Przełacznik kierunkowskazów-jak sciagnac poduszke kierownicy
MIRO200
Post autor: MIRO200 » sob lis 05, 2005 17:56
MAm problem z przelacznikiem kierunkowskazow w Golfie IV , chce go wyciagnac i wyczyscic poniewaz nie lacza mi styki , zeby sie do niego dostac to trzeba sciagnac kierownice a za razem poduszke powietrzna kierowcy , ale jak sciagne ja calkiem to chyba bedzie mi pozniej swiecila sie kontrolka od poduszek , i dodatkowo bede musial to naprawiac
Moze ktos wie jak sciagnac poduszke abym nie musial od nowa programowac?
Pozdrawiam!
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » sob lis 05, 2005 18:42
w 100% ci nie umiem powiedziec,ale robiłem w golfie III a to praktucznie to samo,pierwsza najwazniejsza zecz to: musisz odłączyc kleme (+) od akumulatora a pózniej napeno za poduszką bedą srubki do odkrecienia podzuszkki a pózniej kierownica!
JAFO
Post autor: JAFO » sob lis 05, 2005 18:59
Dokładnie tak, jedynie musisz pamiętać, że akumulator podłączasz dopiero po podłączeniu poduszki. Po zdjęciu klemy poczekaj kilka minut i dopiero wtedy odłączaj poduszkę.
metju
Post autor: metju » sob lis 05, 2005 23:35
Dzisiaj właśnie rozbierałem przełączniki (MK3), żeby przeczyścić przełączniki wycieraczek. Nie odłączałem klemy, po prostu odłączyłem poduchę. Po złożeniu i przekręceniu kluczyka, kontrolka poduchy zachowała się jak zazwyczaj. (Słyszałem, że podstawa to nie przekręcać kluczyka bez podłączonej poduchy).
ex BvLin3K
boges74
Post autor: boges74 » ndz lis 06, 2005 03:14
Daniel Gnacy pisze:odłączyc kleme (+) od akumulatora
Ja zawsze odłączam " - " i czekam ok pół godzinki z odłączeniem poduchy bo tam sie jakies ładunki zbierają i może być BUUM:-)
a w każdym razie tak mi każe robic mój ojciec "mechanik" wię go słucham:-)
JAFO
Post autor: JAFO » ndz lis 06, 2005 13:04
Właśnie, już mi się nie chciało pisać, ale po odłączeniu akumulatora można włączyć światła pozycyjne.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lis 06, 2005 19:28
Obok firmy w której pracuję mieści się tapicerstwo samochodowe kolega ściąga tam bardzo często kierownice do obszycia skórą jeśli ściąga kierownice to ściąga też poduszkę nigdy nie odłącza akumulatora i nic mu nigdy nie wystrzeliło, trzeba pamiętać żeby nie przekręcać stacyjki( nie włączać zapłonu) jak nie ma poduszki bo komputer zaraz złapie że jej brakuje i będzie potem wyświetlał błąd
Szczerze mówiąc to jak ma wystrzelić poduszka jeśli nie ma włączonego zapłonu ?
Przecież nie dochodzi do niej prąd( chyba że się mylę nie mam auta z poduszką)
Poza tym aby wystrzelić poduszka potrzebuje impulsu z czujników które działają podczas kolizji
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
