Wspomaganie Problem!!???!!???!! Pomocy
Mam Maglownice ze Wspomaganiem od Golfa 2 1,8 moj silnik to 1,3 MH czy uda mi sie podpiac pompe tego wspomagania gdzies????? Prosze o Pomoc!!!!
Bezele na Czele!!!!!
Lepiej popatrz, czy ta którą masz będzie pasowała. Być może będziesz potrzebował inną podstawę pompy i wszystko będzie hulało.
A jeśli interesuje Cię elektryczna, to poszukaj na allegro pompy od Fabii.
Ale to 800PLN.
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 19:33 ]
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 20:07 ]
Gdybyś podał rok produkcji albo na PW VIN swego auta i dane tamtego (najlepiej to samo), to sprawdziłbym w ETCE, czy są jakieś podobieństwa.
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 20:19 ]
Tu masz przykładowy obrazek. Nie sprawdzałem wszystkich, ale do 90 roku jest ten sam rysunek.
Ale to 800PLN.
oki po kolei - pompa jest napedzana paskiem i daje cisnienie ktore poprzez zawory w maglownicy powoduja ze uklad kierowniczy jest wspomagany (tak na chlopski rozum)lukas3105 pisze:Pod co w ogole jest Podpinana Pompa Wspomagania w Golfie pod Klinowy czy razrzad???? bo nie mam zielonego pojecia i czy podejdzie mi listwa z mk3????
a moj rok to 86 i nr silnika mh
z tego co wiem w mk2 1.3 nigdy nie bylo dostepnych wspomagan. Radzilbym zapoznac sie z mk3 i silnikiem 1.4 jezeli tam jest to moze to jakos podejdzie, bo to bardzo podobne silniki. Z 1.8 moim zdaniem ciezko bedzie...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
to napisz cos wiecej, bo cos ci sie musialo przewidziec, albo o 1.3 ale nie w golfie mk2 myslisz. Techniczna dokumentacja i programy serwisowe nie przewiduja wspomagania w golfie 1.0 czy 1.3. Lepiej wymien silnik na taki z pompa od wspomy od razu taniej ci wyjdzie... A co do elektrycznej to co? to podpinas zi pewnie powinna dzialac. Od razu wymien alternator na 90A i akumulator na 62Ah min. Ta pradniczka w 1.3 nie zasili ci tego...lukas3105 pisze:Szczerze Mowiac to slyszalem o wspomaganiu w 1,3!!
to moze zastosowac elektryczna pompe wspomagania????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
