Temperatura silnika
jaajko
Temperatura silnika
Post autor: jaajko » ndz sie 30, 2009 22:53
witam serdecznie.
zaczne od tego iz czytam o tym temacie prawie caly dzien i kady mial inna przypadlosci i takich sytuacji bylo mega duzo.
chodzi mi o to iz ,posiadam golfa III 1,9 gtd.
temperatura podczas jazdy to ok 92-95-100 stopni.
nigdy niemam na równe 90* zawsze jest troche wychylone w prawao.
wentylator wlacza mi sie ok 98-102*stopni.
i teraz niewiem czy ta temperatura nie jest za wysoka ?????
czy wlacza mi sie tylko 2 stopien wentylatora????
czy moze do wymiany jest czujnik temperatury?????
czy moze wskaznik na kokpicie oszukuje?????
czy moze to olac?????
chodzi mi aby nieprzegrzac silnika, aby uszcelki nie szcelily.
dodam ze zawsze jest wiecej niz 90(92-95-100)podczas spokojnej jazdy po miescie i w trasie .
wentylator reaguje a le na taka temperature jaka podalem wyzejok 98-102 stopnie.
dzieki z gory za odpwiedz.
pozdrawam kuba
bugalon
Post autor: bugalon » pn sie 31, 2009 09:31
Prawdopodobnie czujnik uszkodzony. Wymiana powinna załatwić sprawę (no chyba ze zmieniales same zegary od jakiejś innej wersji i niewiadomego pochodzenia)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
thesperado
Post autor: thesperado » pn sie 31, 2009 10:17
Ja bym postawił na uszkodzony termostat, za mało się otwiera i stąd ta wysoka temp.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
eddek
Post autor: eddek » pn sie 31, 2009 11:00
Jeśli płynu w chłodnicy jest wystarczająco, to najpewniej czujnik padł.
