Nagłe problemy z odpalaniem na zimno
Viteq
Post autor: Viteq » pn sie 31, 2009 02:31
Jak w temacie. Od 3 dni samochód przy próbie odpalenia z rana lub po dłuższym staniu w dzień ma straszne problemy żeby odpalić. Kilka razy trzeba porządnie zakręcić rozrusznikiem zanim w końcu odpali. Później po zgaszeniu przez jakiś czas odpala normalnie praktycznie "od kopa".
jakie mogą być przyczyny? prosiłbym łopatologicznie bo jakoś szczególnie w mechanice oblatany nie jestem.
No i dziś wieczorem przy próbie odpalenia jak w końcu się udało to poszła z rury chmura białego dymu. To ma związek z tym że dosyć długo kręciłem? że nie wiem... jakieś paliwo poszło gdzieś tam dalej itd, czy może to jest też część usterki?
silnik 1,9 TDI
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 31, 2009 07:40
Viteq, kat wtrysku do sprawdzenia, poza tym sprawdz czy Ci sie paliwo nie cofa
Viteq
Post autor: Viteq » czw wrz 24, 2009 22:58
skończyło się na remoncie silnika... :/
Abre los ojos....
