Hamulce problem golf 3
sylwester1984
Witam ostatnio musiałem przetoczyć tarcze hamulcowe z przodu i odrazu zmieniłem klocki hamulcowe.Otóz po zmianie pedał hamulca pulsuje przy hamowaniu i na kierownicy są silne drgania.Co może być przyczyną?
damiano_mo
Re: Hamulce problem golf 3
raz tak robiłem jak posiadałem jeszcze poloneza,przy hamowaniu jakby ABS zaskakiwał,nie warto toczyć w tych czasach tarcze tanie jak barszcz a tokarz weźmie jak za jedną nowąsylwester1984 pisze:Witam ostatnio musiałem przetoczyć tarcze hamulcowe z przodu i odrazu zmieniłem klocki hamulcowe.Otóz po zmianie pedał hamulca pulsuje przy hamowaniu i na kierownicy są silne drgania.Co może być przyczyną?
sylwester1984
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
