niesprawność sterowania silnika !! wypalanie dpf
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » pn sie 31, 2009 11:38
Witam, co jakiś czas jak odpalam auto to miga mi kontrolka taka spiralka żółta. W instrukcji napisane jest tylko niesprawność sterownika silnika-udac się do serwisu. Wie ktoś może co to może być?? może da się coś z tym zrobić? jakie skutki przewidywane?? Z góry dzięki.
I jeszcze jedno pytanie: jak wypalać najlepiej dpf-a? i jaki sygnał dostane że wypalanie dpf-a się rozpoczeło? i jak się rozpocznie to kiedy mam je zakończyć?
doggie
Silnik: TSI
Re: niesprawność sterowania silnika !! wypalanie dpf
Post autor: doggie » pn sie 31, 2009 12:45
Tomek_Golf_V pisze: miga mi kontrolka taka spiralka żółta.
podstawa to odczytać błędy ze sterownika
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » pn sie 31, 2009 16:50
ale może już ktoś miał coś podobnego?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sie 31, 2009 17:46
to jest szerokie pojęcie, może być kilka różnych przyczyn, tak jak napisałem podstawa to zczytanie błędów i powinno być wiadomo, a tak to wróżenie z fusów
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » wt wrz 01, 2009 00:11
w książce z audi jest napisane że jak miga ta kontrloka to chodzi o świece żarowe. Wiec chyba innejopcji nie ma
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 01, 2009 00:20
Tomek_Golf_V pisze:w książce z audi jest napisane że jak miga ta kontrloka to chodzi o świece żarowe. Wiec chyba innejopcji nie ma
mettenos podpowiada Ci słusznie co masz zrobić a Ty się upierasz przy swoim,
po co zakładasz temat skoro nie chcesz słuchać rad innych ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 01, 2009 08:59
Tomek_Golf_V, jeżeli masz diesela (a masz) i przy uruchomieniu zapłonu świeci ci kontrolka i zaraz zgaśnie, to są to świece żarowe.
jeżeli kontrolka nie gaśnie/miga/cholera-wie-co to jest to błąd w kompie, i trzeba wybrać się go zczytać i usunąć - ceny od 50-150zł, ale może ktoś z forum za flaszke Ci to zrobi
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » wt wrz 01, 2009 13:56
nie upieram się tylko mówie to co jest napisane w książce serwisowej. Jestem umówiony na kompa już więc się zobaczy
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 01, 2009 14:08
Tomek_Golf_V pisze: niesprawność sterownika silnika-udac się do serwisu
a wyobrażasz sobie żeby było inaczej napisane, bo ja nie
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » wt wrz 01, 2009 17:22
a to moje drugie pytanie z tym dpf coś ktoś wie?
leo...
Post autor: leo... » wt wrz 01, 2009 18:34
Tomek_Golf_V pisze: tym dpf coś ktoś wie?
musisz przeprowadzić procedurę wypalania DPF'a podczas jazdy - procedura wypalania określa sposób postępowania - mozesz też wymienic DPF na nowy lub dać soft sterownika do modyfikacji - tuner uśpi DPF i nie będzie więcej problemów ... :helm:
kamill1991
Post autor: kamill1991 » wt mar 15, 2011 21:52
witam, wiem ze odkopuje temat, ale
kontrolka ta od swiec zarowych zaczela mi migac na trasie, ale gdy dojechalem do pierwszej wiekszej miejscowosci to zgasla i juz sie nie odezwala przez dalsza droge, czy wybierac sie z tym do serwisu czy moze nie panikowac za bardzo?
dodam tylko ze auto ma ok 4050km przebiegu.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 16, 2011 02:01
Jak nic się nie dzieje z autem (nie znika olej, nie muli, nie szarpie) to proponuję to olać, wspomnij na przeglądzie, żeby zajrzeli.
kamill1991
Post autor: kamill1991 » śr mar 16, 2011 02:27
ok dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
