Gaśnie na zakrętach
Axe^^
Gaśnie na zakrętach
Post autor: Axe^^ » pn sie 31, 2009 11:55
Witam , posiadam od maja 2007 roku, golfa 3, 1.8 GL benzyna, 89KM
nigdy nie mialem z nim problemu oprocz jednego w zimie, kiedy paliwo nie dochodzilo, wymienilm filtr paliwa, dalej nie dochodzilo, okazało sie ze kabelek w pompie paiwa sie odczepił )
w tamtym tygodniu w czwartek postawilem auto na parkingu , poszedłem do sklepu, po zakupach odpala, silnik sie włączył i po 2 sekundach zgasł, hełtałem go ze 4 razy i nei chcial odpalic, a chyba skonczylo ie paliwo, no to zatankowalem go obok na stacji ze 12 litrow i odpalił, cieszylem sie ze wszystko w porzadku, bo gasilem go 3 razy i zapalałem przy innych sklepach, jade do pracy i skrecam w lewo i zgasł mi, i juz nie odpaliłem, kiedy podpompywalem mu paliwo pedałem gazu i chcialem odpalic to odpalił ale sie dusil i padał odrazu, pozniej juz w ogole nie chcial palic, ............
......... po godzinie czasu tez nie palił.......... odkrecilem bak od góry z bagaznika, wymienilem pompe paliwową (120zł), zapalił i chodził .......... ale nie pkazywalo mi ile mam paliwa , myslalem ze padł czujnik, posprawdzalismy u mechanika, byla odgięta blaszka i nie łapało i nie pokazywalo, ale po kilku godzinach jazdy, pod wieczór, wskazowka podniosła sie i dziala do dzis
problem w tym ze np. wczoraj (niedziela) jechalem po wiadukcie, zjezdzam z wiaduktu w prawo i zgasł na zakrecie znowu .... zatrzymałem go i po 5 sekundach odpalil i chodzil normalnie ......... wieczorem postał ze 4 godziny na parkingu, ja do odpalania, a tu za 2 razem dopiero odpalił (paliwo cos nie chce dochodzic) i odpalił, i pokonałem 5 zakrętów i jako szósty było rondo i zgasł mi , ale jak sie toczył to szybko podpompowałem pedałem gazu i załapało paliwo i pojechal dalej ............ dzis nie mialem jeszcze z nim problemu z dojechaniem do pracy ..........
często bylo tak ze jak jade powoli w zakrety to wszystko okej, jak szybciej to juz gasnie ,.........
co może być przyczyną ?
- w zimie byl wymieniany filtr paliwa, filtr powietrza
- w czwartek pompa paliwa
- kable, swiece , kopułka, palec były połtorej roku temu wymieniane (są dobre)
hmm ? mieszanka paliwowa jakos nie jest dobrze podawana
POMOCY :( BO TO STAJE SIĘ UCIĄŻLIWE
www.hermetic-club.com
smateusz
Post autor: smateusz » pn sie 31, 2009 12:06
Pompa wspomagania? Wiem, ze jak jest zajechana to są jakies problemy z gasnieciem pojazdu.
Axe^^
Post autor: Axe^^ » pn sie 31, 2009 12:11
no ja tak czasem sobie mysle, ze jak na zakręcie gaśnie to moze cos w kierownicy jak skrecam i cos tam blokuje, ale nie wiem, poczekamy na inne sugestie
spec
Post autor: spec » pn sie 31, 2009 12:33
Może kostka stacyjki nie łączy już?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Axe^^
Post autor: Axe^^ » pn sie 31, 2009 12:42
wyczytalem wyczytałem, i sprawdze jeszcze czujnik Halla, wymienie i zobacze czy cos bedzie sie dziac ..........
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 31, 2009 13:59
Jaki moral?? musisz nie skrecac i bedziesz jechal;) wybieraj tylko proste drogi hehehe...a na powaznie moze po prostu jak skrecasz to sie paliwo przelewa w baku i pompa nie lapie...sprawdz na wiekszej ilosci paliwa czy tak sie dzieje. Mozesz rowniez miec zapchany ktorys przewod paliwowy.
Axe^^
Post autor: Axe^^ » pn sie 31, 2009 15:24
nie no Panie kolego :d hehe pompa byla nowa wstawiana, dobrze wszystko podłączone, a nie ma roznicy cy przy full baku czy połowie .......
Cyku
Post autor: Cyku » pn wrz 21, 2009 19:05
Udalo Ci sie cos zdzialac w sprawie tej pompy?
Bo mam podobny przypadek, na szybkich skretach w prawo, albo jak mu dam buta z postoju... tak przy 1/4 baku i wlasnie po wymianie pompy ;/
All ®ight`s reserved by ©yk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
