Uszczelka pod głowica?
- W_I_T_E_K
Witajcie koledzy.
Braszka kupił Golfa IV 1,6SR , niby wszystko ok ale po dłuższej trasie okazało się ze bardzo dużo ubyło płynu ze zbiorniczka , przybyło natomiast oleju i pojawiło się masło.
Gdy silnik jest zimny pracuje normalnie , gdy się rozgrzeje chodzi jakby na 3 gary i nim szarpie.
Z rury leci woda ale nie wiem czy to przez katalizator czy to płyn chłodniczy .
Proszę o pomoc i jakąś diagnozę. Vag nie wykazuje żadnych błędów.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- W_I_T_E_K
Czy coś jeszcze wymienić prócz oleju i filtra oleju?
A to od czego?
A to od czego?
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 19:47 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
mozna wymienic rozrzad bo i tak bedze sciagany, zalezy ile ma juz przejechane, jezelibierze ci olej to wyien uszczelniacze na zaworach
oczywiscie glowica do wyrownania
[ Dodano: 31 Sie 2009 19:50 ]
mozliwe ze jest to spowodowane rozna rozszerzalnoscia materialowW_I_T_E_K pisze:Czy coś jeszcze wymienić prócz oleju i filtra oleju?
A to od czego?Gdy silnik jest zimny pracuje normalnie , gdy się rozgrzeje chodzi jakby na 3 gary i nim szarpie.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Na 100% uszczelka... niestety... Zastanów sie nad wymiana uszczelniaczy zaworowych, pierscieni, koniecznie do sprawdzenia głowica i Blok silnika czy sa proste no i jak cos nie tak to planing głowicy, jak niedawno kupiony i z niezyt pewnego zrodlo to oczywiscie przy okazji zroB rozrzad , wymien olej, plyn chlodzacy i filtry...
Troche tego jest ale jak zroisz porzadnie to Bedzie sluzyl dlugie lata... Mysle ze jak Bedziesz sam roBil to ok 1500zl trzeBa liczyc a jak dasz do mechaniora to pewnie ok 2000
greg
moje koszty jakie poniosłem przy 1,4 16V to
480 - palnownai egłwoicy + docieranie gniazd + wymian auszczelniaczy + wymiana 8 zaworów
520 paski rozrządu + wszytskei napinacze i rolki
140 uszczelka pod głowicę
100 olej
35 filtr oleju
12 zł śruba wału korbowego
pownienem dodac jeszce silikon 60zł i śruby głowicy 100
100 olej
35 filtr oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
