problemy z benzyna - obroty
Mam golfa II 1.6 benzyna/gaz z 1986
Na gazie chodzi
Na bezzynie teraz mozna go odpalic, bez gazu(pedal) ma ok 400 obr
po depnieciu gazu i przytrzymaniu pedalu wchodzi na obroty, poczym maleja i gasnie
aby utzrymac go na obrotach trezba ciagle pompowac pedalem
po osiagnieciu chyba 4000 obr i przycisnieciu pedalu do dechy chodzi na obroty caly czas
Jak patrzylem benzyna jest normalnie podawana
POrosze o pomoc
Na gazie chodzi
POrosze o pomoc
- Piterr9
prawdopodobnie masz silnik PN i masz ten głupi gaźnik 2ee. Powinienieś przeczytać ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... no+pracuje
ja miałem podobny problem też na lpg chodził a na bezynie nie i u mnie winą był nastawnik przepustnicy dolnej na allegro kosztuje około 150 zł
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
Silnik nie ma mocy
Tak wyglada jakby on nie palil benzyny
Jak to mozna sprawdzic, czy to przepusnica
[ Dodano: 01 Wrz 2009 08:44 ]
Moze macie schemat takiego gaznika z opisem
Linki tamte nie dzialaja
nie mam silniczka krokowego
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 09:50 przez Genesis72, łącznie zmieniany 1 raz.
- Piterr9
http://peb.pl/literatura-programy/30445 ... lacja.html tu powinieneś coś znleść
[ Dodano: 03 Wrz 2009 12:43 ]
tam jest coś o twoim gaźniku
- Paweł Marek
Genesis72, dowiedz się jaki to gaźnik. Możesz miec Pierburg 2E2 lub 2EE, wpisz to w google obejrzyj fotki i w ciągu minuty porównasz i bedziesz wiedział
oldstaszek
to chyba jest 2E2E
cos takiego
http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e2.html
Wczoraj rozebralem gaznik, była zapchana dysza
Teraz chodzi i jest ok
czy możecie mi podesłać zdjecie podłaczenia węzyków z gaźnika
Głownie chodzi mi i to urządzenie z którego sie wysuwa bolec
Dziekuje
cos takiego
Dziekuje
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 19:47 przez Genesis72, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
http://www.ruddies.business.t-online.de ... sweise.htm
- Paweł Marek
oldstaszek
Problem może być innego rodzaju - jaki gaźnik?
Jeżeli 2EE to oprócz dyszy(jest wkręcona od dołu i można do niej dojść po zdjęciu pokrywy komory pływakowej - jest w nią wkręcona za listewką dławiącą wypływ paliwa).
Może być uszkodzony potencjometr przepustnicy czy tzw. regulator krokowy(patrząc z przodu to po prawej stronie gaźnika taka pucha z dużą wtyczką).
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć - zbyt skąpa informacja...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
