Czy miedzy kolektorem ssacym a EGRem jest jakas uszczelka?
- bradley
Pytanie jak w temacie.
Nie chodzi o taka owalna uszczelke tylko o ewentualna uszczelke pomiedzy kolektorem ssacym a zaworek EGR, ktory przylaczany jest do klektora ssacego. Powinna byc duza i na 3 sruby. Ale czy jest?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- bradley
Sztomel, a w ktorym miejscu jest ten oring?
Chodzi o oring z gory czapy (grzyba) ?
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 13:36 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
w tym miejscu - czarny gumowy oring wciśnięty w profilowany rowek obudowy EGR :
http://obrazki.elektroda.net/37_1221520313.jpg
- piotrkowalewski
Witaj,Sztomel pisze:w tym miejscu - czarny gumowy oring wciśnięty w profilowany rowek obudowy EGR :
Pytanko, czy zawór EGR chłodzony jest wodą ? Jak tak to w którym miejscu przychodzi do niego woda ?
I jeszcze jedno takie dwa węże mniej wiecej o srednicy ok 2 cm , które później przechodzą w rurki i dalej łąłczy sie to od spodu z zaworem to co to jest ? Spaliny czy woda ?
Dot: 1.9 TDi / 130 KM / Pasiek z 2005
Pozdr.
Piotr
sam zawór nie jest chłodzony wodą ale spaliny raczej tak, zwłaszcza w silnikach z automatyczną skrzynią biegów, choć już np. w Passacie B6 każdy silnik 2.0 TDI ma chłodnicę spalin, o taką lub podobną :
[ Dodano: 06 Wrz 2009 09:51 ]
tu jest schemat podciśnień i chłodzenia spalin w TDI AVB, AVF,BGW, BHW i AWX (130 KM) Passata :
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 10:15 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- piotrkowalewski
Sztomel pisze:sam zawór nie jest chłodzony wodą ale spaliny raczej tak, zwłaszcza w silnikach z automatyczną skrzynią biegów, choć już np. w Passacie B6 każdy silnik 2.0 TDI ma chłodnicę spalin, o taką lub podobną :
[url=http://images49.fotosik.pl/194/2f3ae942a0dc373dm.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images40.fotosik.pl/189/25a17c756e96f516m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images42.fotosik.pl/106/adfa3d9e7d4b3cc0m.jpg]Obrazek[/URL]
Noo, masz rację kolego
Wlasnie wróciłem z garażu, mam walniętą chłodniczkę recylkulacji spalin.
Po założeniu kolana na węże wodne wszystkie bóle samochodu ustały !!
A juz leciał siwy dym z rury, pobierał płyn ostro itd...
A mechanior wymienił mi uszczelkę pod głowicą + gniazda , prowadnice , gumki na pompowtryskach itd...... Tylko po co ?
Mam nadzieję, że przyzna się do błędnej diagnozy i odda chciaż kasę za robociznę.
P.S. mam wlasnie automata
- Progresywny
- Lubie to!
Witam, odkopie troche temat.
Chodzi mi o chłodnice spalin, coś przepuszcza mi spaliny... jak docisnę ten cały mechanizm do dołu to "syczenie" sie nasila, znów jak kieruję je ku górze (do siebie ciągne) to cichutko. Na czym ono sie opiera/łączy??? Czyzby przez uszczelkę ktorąś mi dymiło??
P.S jak to ewentualnie zdemontować, gdzie śruby? Pozdrawiam
