Błędy TDI PD
- jarek19820218
Błędy TDI PD
Witam. Mam problem z nierówną pracą Passata 1.9 TDI 115 km. Po diagnozie vagiem wyskoczyły ciągle ponawiające się po skasowaniu błędy dotyczące 4 pompowtryskiwacza mianowicie :
16688 oraz 17677. Powiedzcie proszę znawcy tematu w czym może tkwić problem to znaczy czy padła sama pompka czy też może to być problem z osprzętem.
Grupa 13 dla 4 cylindra pokazuje 2,99 mg/str
Grupa 18 dla 4 cylindra pokazuje 15,0
Grupa 23 95
Z góry dziękuję za podpowiedzi pozdrawiam !!!
Grupa 23 95
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
- jarek19820218
damcio 151 a te wtyczki do pompek są łatwo dostępne po zdjęciu pokrywy czy trzeba się gimnastykować? Zdarzało się ,że tylko kable nie łączyły? A jeżeli to pompka to opłaca się regenerować czy lepiej kupić nową? Może ma ktoś namiar na kogoś kto regeneruje lub sprzedaje niedrogo nowe tak na zapas chciałbym mieć.
- jarek19820218
jarek19820218 pogięty zawór ssący na 4 cylindrze najprawdopodobniej gdyż podaje zbyt dużą korekcję, był podobny temat tylko dotyczył 3 cylindra ale nie potrafię doszukać się na - forum.tdi-tuning.pl dla pewnego sprawdzenia proponuję zdjąć pokrywę zaworów (zobaczysz wtedy wtyczki przy pompkach) i zamienić miejscami pompkę z cylindra 4 na inną z dowolnego a następnie sprawdzić ponownie korekcje, jeśli dodatnia (zbyt duża) zostanie na 4 cylindrze) to niestety ale czeka Cię zdejmowanie czapki silnika i oględziny zaworów.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 11:55 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
