czy kond potrzebny?
czy kond potrzebny?
Witam wszystkich. ostatnio w moim bagażniku zagościł subwoofer o mocy 300W+ do tego wzmachor 1800W pmpo i zastanawiam sie czy jest potrzebny do tego jakiś kondensatorek czy nie...?
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
http://allegro.pl/item725728295_skrzyni ... l-skrzynia
http://www.allegro.pl/item729019290_wzm ... _cena.html
+ kable http://www.allegro.pl/item722877280_oka ... aw_10.html
[ Dodano: 02 Wrz 2009 10:37 ]
http://allegro.pl/item725728295_skrzyni ... towni.html
jeszcze raz bo coś nie poszło
Szkoda że wcześniej nie pytałeś co wybrać, bo średnio trafiłeś z zakupem
zarówno jak i wzmacniacz masz na 300W - kondensator do tego to raczej będzie nie potrzebny bajer który ładnie wygląda, bo nie wydaje mi się żebyś spadki mocy odczuwał (chyba że masz aku na wyczerpaniu)
Co do kabla - na aukcji sugerują żeby na mase odciąć mały kawałek i puścić ją na karoserie - ja bym Ci radził puścić mase prosto pod akku
więc kabla pewnie kawałek będziesz musiał dokupić
Shmatan, powiem Ci że nie szukałem czegoś wygórowanego tylko właśnie takiego sredniego żeby dobrze za uchem coś pomruczało
a czemu tak?Shmatan pisze:ja bym Ci radził puścić mase prosto pod akku
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Zawsze taki sam przekrój jak przewodu dodatniego; płynie przez nie ten sam prąd.Shmatan pisze:Ludzie mówią że może być mniejszy, ale ja zupełnie nie rozumiem dlaczego
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 14:31 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
