Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.
Reksio
Post autor: Reksio » wt wrz 01, 2009 22:24
Witam! Posiadam Mk4 TDI AJM z 03/2000 roku i zaczął mi wariować wskaźnik temperatury, raz pokazuje 90 stopni, raz 50, a innym razem 0 stopni. Pewnie czujnik wskazania temp. padł. Mam pytanie gdzie jest ten czujnik zamontowany, bo myślę, że dam radę go sam wymienić. Dzwoniłem do ASO i wołają sobie za niego 118 zł.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr wrz 02, 2009 03:34
Tutaj masz orientacyjne zdjęcie gdzie czujnik się znajduje, nie wiem dokładnie jaki to silnik (zdjęcie zapożyczone od kolegi sztomel'a):
Przeczytaj sobie informację pod moim postem, może okazać się przydatna, jak coś to pisz na priv.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 02, 2009 10:47
Jazz_Blue pisze:nie wiem dokładnie jaki to silnik
na fotce jest silnik 1.9 TDI VP czyli na pompie wtryskowej ale u Reksia jest on w tym samym miejscu tylko, że nie pod pompą podciśnienia a pod pompą tandem bo ma on silnik PD.
[ Dodano: 02 Wrz 2009 11:56 ]
Reksio
Post autor: Reksio » śr wrz 02, 2009 17:31
Dzięki chłopaki za pomoc - pozdrawiam!
[ Dodano: 02 Wrz 2009 21:14 ]
Koledzy jeszcze jedno pytanko, lepiej wiedzieć niż kombinować: jak ten czujnik się wyjmuje? Po prostu wyciągnąć z siłą i godnością osobistą, czy się go wykręca lub w inny sposób demontuje i czy potrzebna jest po wymianie diagnostyka Vagiem (kasowanie błędu)?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr wrz 02, 2009 21:46
Nie wydzieraj gona siłe. Jest tam takazielona zawleczka ktora go trzyma. Wyciągnij ją a czujnik leciutko wyjdzie. Jak wsadzisz nowy to wsun zaweczke.
Nie trzeba kasować bledów.
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 21:47 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » śr wrz 02, 2009 22:07
Mialem to samo lecz w 1.4.Wariowal opadal podnosil sie wkoncu pojechalem na wakacje w trase i sie naprawil od tamtej pory dziala prawidlowo.
