Przełącznik tylnych szyb elektrycznych
dandi900107
Post autor: dandi900107 » wt wrz 01, 2009 22:51
Od jakiegoś czasu nie działają mi tylne szyby , wygląda na to , że padł ten przełącznik w konsoli.Dziwi mnie to troche , że coś takiego się mogło zepsuć :jezor: .Czy w tym przełączniku jest jakiś bezpiecznik czy coś w tym stylu ? Ma ktoś może taką część na sprzedanie ? ;]
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt wrz 01, 2009 23:00
skąd wiesz że przełącznik?? Często przecierają/przełamują się przewody idące w wiązce od słupka do drzwi (te w tym plastikowym/gumowym peszlu) i wówczas szyby albo nie działają albo wariują. Proponuje najpierw tam sprawdzić
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 23:00 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
dandi900107
Post autor: dandi900107 » wt wrz 01, 2009 23:04
rysiektr pisze:skąd wiesz że przełącznik?? Często przecierają/przełamują się przewody idące w wiązce od słupka do drzwi (te w tym plastikowym/gumowym peszlu) i wówczas szyby albo nie działają albo wariują. Proponuje najpierw tam sprawdzić
Sprawdzone :bajer: Podjerzewam , że przełącznik bo powinno się nim sterować wszystkie szyby a na żadnej nie działa.Przednie szyby chodzą dobrze , a jak chce , np. odsunąc szybę pasażera z panelu to słychać tylko pykanie ...
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt wrz 01, 2009 23:11
dandi900107 pisze:odsunąc szybę pasażera z panelu to słychać tylko pykanie ...
a skąd to pykanie dochodzi?? Z okolic tylnych drzwi??
dandi900107
Post autor: dandi900107 » wt wrz 01, 2009 23:17
Mając na mysli szybe pasażera , chodziło mi o przednią szybe pasażera ;] Z przełacznika w drzwiach działa normalnie , a jak chce ją odsunać z panelu to słychać pykanie .
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt wrz 01, 2009 23:28
czekaj czekaj czegoś nie rozumiem, normalnie w MK3 jak są ori 4xel. szyby to 2 przednie są sterowane ze strony kierowcy ( pasażer siedzący z przodu może też pobawić się swoją szybą bo ma włącznik osobny na rączce) natomiast szyby tylne są sterowane tylko i wyłącznie z konsoli środkowej. Więc jak chcesz z konsoli środkowej otworzyć szybę pasażera z przodu?? Sorry za głupie pytanie ale nie masz czasem włączonego tego przycisku po środku przełącznika szyb elektrycznych?? Bo jak on jest wciśnięty to szyby z tyłu nie działają :bajer:
TEN PRZEŁĄCZNIK
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 23:34 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
dandi900107
Post autor: dandi900107 » śr wrz 02, 2009 00:21
Gdybym o tym nie wiedział to bym nie pisał ;]
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr wrz 02, 2009 11:28
Jezeli slycha pykanie to znaczy ze prad dochodzi bo stukaja przekazniki. Cos z mechanika w takim razie...
