Cieknie z silnika Mk3 1.9 TD-AAZ
miso
Post autor: miso » ndz lis 06, 2005 14:57
Witam wszystkich i proszę o pomoc...,
ostatnio spoglądałem pod silnik mojego Golfa 1.9TD i po sciągnięciu dolnej osłony silnikia zauważyłemz że silnik jest od spodu poplamiony olejem, wydaje mi się że plamy mogą pochodzi z rozrządu lub takiego węża z stalową siatką, czy ktoś maiał podobny problem, bardzo będę wdzięczny za pomoc...
Michał
mulder
Post autor: mulder » ndz lis 06, 2005 18:39
ja nie mialem takiego problemu w tym aucie, ale skoro mowisz ze Ci cieknie to jedz do mechanika zeby taki wyciek usunal...
lisisko
Post autor: lisisko » ndz lis 06, 2005 19:07
Jeżeli jednak chcesz sam zlokalizować wyciek, należy zrobić tak:
1. Pojechać na myjnie gdzie możlwe jest mycie karcherem od spodu (kanał lub podnośnik) i wymyć dokładnie silnik.
2. Po wyschnięciu, posypać talkiem technicznym.
3. Odpalić silnik i obserwować w którym miejscu talk robi się czarny, ewentualnie trochę pojeździć (pod warunkiem że na zewnątrz jest sucho) i sprawdzić.
4. Wyciek zlokalizować, zdiagnozować przyczynę i naturalnie usunąć.
Mam nadzieję że pomogłem, pozdrawiam.... :pub:
greg
Post autor: greg » ndz lis 06, 2005 19:33
równie dobrze może ci ciec gdzieś w okolicach turbiny. Umyj silnik (tylko żeby nie był za bardzo zagrzany), na kanał i oglądaj - jeśłi ciecze to widać będzie, jeśli nie - przejedź trochę i znowu na kanał. Możliwe jest też że ktoś nieumiejętnie wlewał olej i zabrudził silnik, skoro wyciek zauważyłeś dopiero po ściągnięciu osłony a nie jak parkujesz na asfalcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
