Potencjometr przepustnicy
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » śr wrz 02, 2009 10:27
Od jakiegos czasu przymierzam sie do przepustnicy potencjometru - wymiana lub naprawa (zawieszaja sie obroty na lpg). No i teraz pytanko: czy te z allegro zamienniki to sie nadaja czy lepiej regenerowac ta, ktora jest w samochodzie?
Z allegro:
http://www.allegro.pl/item724959796_pot ... t_tps.html
http://www.allegro.pl/item730364305_pot ... t_tps.html
AAM już pojechał w siną dal, teraz jest ASZ w octavi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/184089.html][img]http://images.spritmonitor.de/184089.png[/img][/url]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 02, 2009 11:13
Jeśli na benzynie jest ok to wina jest gdzie indziej, szukaj tematów na forum o tym problemie w silnikach ABS lub AAM, było tego mnostwo.
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » śr wrz 02, 2009 11:22
Paweł Marek pisze:Jeśli na benzynie jest ok to wina jest gdzie indziej, szukaj tematów na forum o tym problemie w silnikach ABS lub AAM, było tego mnostwo.
No i wlasnie "studiujac" opisy zawieszania sie obrotow (no moze powinienem napisac - przyspieszania przy hamowaniu silnikiem) wynika, ze wskazania to potencjometr przepustnicy i wytarte sciezki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 02, 2009 11:41
No dobrze, ale nie na LPG raczej, to napisz co sie dzieje na benzynie
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » śr wrz 02, 2009 21:34
Paweł Marek pisze:No dobrze, ale nie na LPG raczej, to napisz co sie dzieje na benzynie
Jak juz pisalem obroty przy hamowaniu silnikiem wzrastaja, samochod przyspiesza samoczynnie (juz to opanowalem podczas jazdy ale oznacza to jakies problemy). Na et nie wiem czy tak sie dzieje bo nie uzywam, tzn. przy uzywaniu (do rozgrzania sie) nic sie nie dzieje, a nawet jak pojezdze (np po resecie kompa) tez nic nie zauwazam. Samoczynne przyspieszanie - problem bardzo czesto opisywany na forum - niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na forum (tzn. mi nie udalo sie znalezc) - a z przeczytanych informacji oraz "konsultacji" u gazownika i mechanika wskazuje ze padly potencjometr przepustnicy (wytarte sciezki). Gazownik mowil, ze mial pasata (nie swoj tylko klienta) gdzie regenerowali (poprawiali sciezki potencjometru, tzn. klien gdzies to regenerowal) i przestaly obroty rosnac, a smochod zaczal palic mniej. I tu podpowiem, ze gazownik nie proponowal (naciagal) mi naprawy, wymiany potencjometru przez siebie lub polecanego mechanika.
I tu ponawiam pytanie:
- Czy lepiej kupic zamiennik czy naprawic (?) sciezki.
Po drugie nie pytalem - cos nie gra, nie wiem co, moze potencjometr, pomozcie .... ;)
Ale dzieki za zainteresowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
