Wysokie obroty ?! (Dwa pytania )
mirdek
Post autor: mirdek » śr wrz 02, 2009 11:35
Witam , mam dwa pytania do Formowiczów VW BORA 1,9 TDI (asz 130 km)
1. Czasem jak uruchamiam samochód silnik wychodzi na wysokie obroty a potem spada do normalnych . Czy to normalne , mam auto już 1,5 roku , zaczęło sie to robić od jakiś 2 m-cy ale nie zawsze tylko czasem.
2. Czasem wskazówka temperatury spada na 0 ( zimny silnik ) a czasem wskazuje normalna temperaturę na zagrzanym silniku. Coś nie tak ze wskaźnikiem czy może czujnik ?
proszę :pub: o rady
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 02, 2009 11:43
objawy wchodzenia silnika na wysokie obroty po jego odpaleniu to uszkodzony czujnik G62 lub przerwa na kablu sygnałowym lub wtyczce z pinu nr 3 tego czujnika - trzeba sprawdzić styki i spryskać je spray'em do złącz elektrycznych - jeśli problem nie ustąpi - wymienić czujnik,
chwilowy brak wskazań temperatury na zegarach to usterka czujnika G2 lub przerwa na kablu od niego lub wtyczce - pin nr 4,
jeśli u Ciebie występują obydwa problemy to raczej obstawiam, że przerwy w dostawie info do ECU i na zegary z ww. czujników są spowodowane zaśniedziałymi pinami na czujniku lub gniazdami we wtyczce do niego.
Dla wiadomości : czujniki G62 i G2 znajdują się w jednej obudowie zwanej ogólnie czujnikiem temperatury płynu chłodzącego (czteropinowy, znajdujący się pod pompą tandem w kr~óćcu wodnym wychodzącym z głowicy od strony przegrody czołowej samochodu).
[ Dodano: 02 Wrz 2009 12:09 ]
czujnik jest 4-ro pinowy zabezpieczony w króćcu zawleczką.
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 11:46 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
mirdek
Post autor: mirdek » śr wrz 02, 2009 12:18
wow dzięki stary :) czyli mam sie do niego dostać i wyczyścić styki :okej: . poradzę sobie z tym osobiście czy jechać na stacje ?!
Nasze życie to dym
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 02, 2009 13:13
poradzisz sobie - tylko kup spray do złącz elektrycznych, czujnika nie wyjmuj na razie tylko psiknij na jego piny tym środkiem oraz na gniazda we wtyczce.
