Kontrolka Hamulców
piotras84
Kontrolka Hamulców
Post autor: piotras84 » śr wrz 02, 2009 13:31
Mam pytanie, po przekręceniu kluczyka w MK4 zapala się kontrolka od hamulców (kontrolka przy k. rezerwy paliwa) i po chwili gaśnie jak i inne kontrolki, wymieniłem tarcze i klocki przód i dalej ta kontrolka pojawia się i po chwili gaśnie jak przed wymianą.
A drugie pytanie, zauważyłem, że obok przewodu czujnika klocków przy amortyzatorze idzie jeszcze drugi przewód w lewym przedzie i prawym tyle, może to czujniki ESP albo ABS?
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 11:42 przez piotras84, łącznie zmieniany 1 raz.
sebcio
VW Das ist auto
VW Das ist auto
Post autor: sebcio » śr wrz 02, 2009 16:57
piotras84, a nie jest to czasem kabelek od klocków czujnika zużycia ?? :chytry: tylko nie wiem czy na tył też są takie hmm...
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 16:58 przez sebcio, łącznie zmieniany 1 raz.
lama mechaniczna ;D
piotras84
Post autor: piotras84 » śr wrz 02, 2009 17:42
sebcio pisze:piotras84, a nie jest to czasem kabelek od klocków czujnika zużycia ?? :chytry: tylko nie wiem czy na tył też są takie hmm...
To jest kabelek czujnika zużycia klocków, ale tam na wysokosci 1/3 amorka odchodzi jeszcze drugi kabelek.
AJM
Post autor: AJM » śr wrz 02, 2009 18:30
piotras84 pisze:wymieniłem tarcze i klocki przód i dalej ta kontrolka pojawia się i po chwili gaśnie jak przed wymianą.
Bo tak ma byc, bedzie sie palić ciagle dopiero wtedy jak klocki beda juz na granicy zuzycia. :bigok:
A ten drugi kabelek o ile sie nie myle jest od ABS, taki kabel jest na kazdym kole.
karmel1906
Post autor: karmel1906 » śr wrz 02, 2009 19:52
a poziom plynu kolego sprawdziles??
inna sprawa jeszcze. jesli zostaly uszkodzone ( przerwany obwod) kostki od czujnika zuzycia (od klockow lub od tego ktory idzie do kompa) kontrolka moze siie swiecic.
najprostszy sposob aby to naprawic to zlaczyc 2 kabelki na krotko,i zakleic tasma izolacyjna. tyle ze ten sposob to fuszera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
