jaki bezpiecznik
pawel1985x
jaki bezpiecznik
Post autor: pawel1985x » śr wrz 02, 2009 15:14
Witam czy mozna jakos wyciagajac bezpiecznik spowodowac nieuruchomienie auta?jesli tak to jakim ?potrzebne zabezpieczenie na noc
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 02, 2009 15:52
nr 28 jest od pompy paliwa, chyba może być
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » śr wrz 02, 2009 15:53
wojtas4589 pisze:nr 28 jest od pompy paliwa, chyba może być
czyli co zasilanie nie pojdzie na pompe paliwa i daleko w razie "w" nie pojedzie?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 02, 2009 15:57
podejrzewam, że zapali i zaraz zgaśnie
[ Dodano: 02 Wrz 2009 16:02 ]
tutaj masz opis skrzynki, można się domyśleć bez czego auto nie zapali
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 16:02 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » czw wrz 03, 2009 10:42
wojtas4589 pisze:podejrzewam, że zapali i zaraz zgaśnie
dalszy Ciag bezpiecznikkow wczoraj chcialem wyciagnac bezpiecznik nr28 od pompy paliwo i jakiez bylo moje zdziwienie po otworzeniu skrzynki miejsce nr 28 bylo puste nie bylo bezpiecznika czy to normalne ?Dodam auto jezdzi caly czas a wg opisu skrzynki nie ma bezpiecznika od pompy.Dodam ze jeszcze paru bezpiecznikow mi brakuje czy skrzynka powinna byc cala zapelniona bezpiecznikami?bo mi co najmniej 5 brkuje jeszcze nie sprawdzalem numerow jakich ale najbardziej mnie zastanawia nr28
_Michał_
Post autor: _Michał_ » wt sty 19, 2010 16:33
właśnie też bym chciał wiedzieć jaki bezpiecznik można wyciągnąć, żeby nie odpalił i nie wywalało błędów? bo tego 28 od pompy również nie mam
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt sty 19, 2010 16:54
najlepiej ten od sterownika silnika (19 lub 29 lub 43) z tym ze wtedy moziwe ze wywali jakies bledy :P
Ewentualnie 32 - Wtryskiwacze silnika
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt sty 19, 2010 17:02
AGP AGR AHF ALH AQM nie ma elektrycznej pompy :) przekaźnik od grzania nie jest pewny ewentualnie bezpiecznik od kompa.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 17:04 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
_Michał_
Post autor: _Michał_ » wt sty 19, 2010 18:51
bezpiecznik od kompa który to? jeden z tych od sterownika silnika? bo 29 chyba kiedyś wyciągałem i nie odpalał tylko nie miałem jak sprawdzić czy jakieś błędy wywalało
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt sty 19, 2010 20:49
_Michał_ pisze:bezpiecznik od kompa który to? jeden z tych od sterownika silnika?
napisalem Ci 3 posty wyzej
perki
Post autor: perki » śr sty 20, 2010 12:01
sprawdzilby ktos kto ma pod reka vaga czy jak wyjmie sie bezpiecznik od kompa to potem nie wywala bledow?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
