bardzo niskie obroty po odpaleniu z rana
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » śr wrz 02, 2009 15:35
Witam, otóż mam taki problem, że jak odpale rano auto, to mam mega niskie obroty na biegu jałowym ok.650, aż budą trzęsie. gdy auto sie zagrzeje do ok. 90stopni, to wtedy obroty wzrastają do 950 tak jak powinny być. co to może być?
mk1 1.5GX --> mk3 1.9TD --> mk4 1.6SR --> mk3 cabrio 1.8 ABS --> passat B5 FL
trebron7
Post autor: trebron7 » śr wrz 02, 2009 19:59
a na wyciągniętym przyspieszaczu na zimnym silniku ile masz??
munior
Post autor: munior » śr wrz 02, 2009 19:59
Prawdopodobnie żle ustawiony wydatek szczątkowy w pompie wtryskowej .A przyspieszacza używasz?Spróbuj z wyciągniętym przyspieszaczem ,chociaż przy obecnych temperaturach nie powinien być potrzebny przynajmniej ja nie używam.Tu masz temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123
golftd
Post autor: golftd » śr wrz 02, 2009 20:32
ja mam to samo po odpaleniu na zimnym obroty 650,700 po paru minutach ,dosłownie 2,3 minuty i juz same wskakują na 950 i jest ok
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » śr wrz 02, 2009 21:07
munior, przyspieszacza nigdy nie używałem i było ok, jak sie ustawia ten wydatek szczątkowy? gdzie sie znajduje dokładniej?
golftd, no ja właśnie tak wcześniej miałem, że 700, a po 2 minutach już 950. Teraz musze go dobrze zagrzać żeby mieć te 950 :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
