czy mozna "odswiezyc" wydech zdzierajac rdze papierem sciernym, a potem malujac go hameraidem, albo jakims srodkiem do wysokich temperatur? robil to juz ktos kiedys?
Konserwacja ukladu wydechowego
Ludziska, mam pytanie. Ostatnio odswiezalem bebny w moim MKIII i przy okazji zerknalem na wydech i coz, widac ze dawno nikt tam nie zagladal... gdzie nie gdzie widac ze sie ruda zadomowila
wiem ze wymiana calego wydechu to nie jest duzy koszt, ale po co wymieniac jak dobrze wszystko smiga i nie halasuje
obawiam sie że jak to zaczniesz czyscic do doczyścisz sie dziury a farba musi byc bardzo dobra, przy kupnie trzeba uwzględnic odporność na: wysoką temp. wode, nagłe zmiany temperatur
ale i tak najlepiej pomalowac srebrzanka
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 16:28 przez artur1902, łącznie zmieniany 3 razy.
powiem Ci, ze nie jest az tak zle z ta blacha, mam kilka plamek rdzy ale jakos strasznie bardzo przezarte na szczescie nie jest
wydaje mi sie, ze w gre wchodzi jakis bardzo drobny papier.
tylko drazni mnie wyglad takiego obdrapanego tlumika i rur
nalezaloby je czyms zabezpieczyc tylko nie bardzo wiem czym
- Paweł Marek
Zapomnij. Jeśli chcesz mieć ładniej to wyszlifuj sobie tylko końcówkę, czyli to co widać.. Tłumik rdzewieje bardziej od środka więc poza chwilową poprawą wyglądu nic nie zyskasz
- Paweł Marek
No więc odpowiedziałem - nie ma szans przedłużyć w ten sposób trwałości zwykłego tłumika. Temperatrura, wibracje, żrące składniki spalin - to wszystko powoduje że korozja będzie postępować i tak
- 18damian18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
