pompa 11 jaki nr vw audi
koledzy czy pompa 11 wystepuje tylko z jednym nr tj 038130107j
czy sa jakies inne w etce jeszcze cos jest 038130107jx i 038130107h
jakiej szukac aby dobrze znalesc:D
wiem ze silnik ahh audi a4 lub passat b5 lub alh w automacie (golf a3 leon garbus)
z gory dzieki za pomoc
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
KonradzikIV pisze:psikuta19,
szukaj diesla w automacie oczywiście z 1.9, jeśli w etce masz inne nr to może po pewnym czasie wyszły pod innym numerem. Tylko nie dawaj za nią dużo kasy bo nie jest wg mnie warta tyle ile sobie za nią życzą sprzedawcy
co do ceny doskonale sobie zdaje sprawe ze niejest warta tyle co niektozy sobie krzycza jesli 10 kosztuje 400-600zl to chyba 11 niepowinna wiele drozej mowie oczywiscie o uzywanej sprawnej
pozdrawiam
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
co do numerów nie pomoże nikt? jest tylko ten jeden nr. tj 038 130 107 j? wydaje mi się ze powinny być jeszcze inne .
mam jeszcze jedno pytanko jak wyprowadzić map sensor z ecu ?
chciałbym założyć zewnętrzny np golf 4 (chciałbym więcej dmuchnąć jak 1,5) trzeba wylutować ten w ecu i wyprowadzić kabelkami wiązkę ? ma ktoś jakiś schemat??
- Adamm
psikuta19, map sensor o nr z koncowka 051 B
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
ECU majac wylot / wlot cisnienia po lewej stronie
1 napiecie zasilajace +5v
2 cisnienie doladowania
3 masa
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 masa
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 07:53 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzu masz moze jakies fotki ??Adamm pisze:psikuta19, map sensor o nr z koncowka 051 B
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 masa
z skąd pociągnąć temperaturę?? z tego czujnika ktory jest na ecu w podszybiu?
czy ten map sensor w golfie 4 mierzy tez temperature w dolocie?
jesli mierzy to czy moge zostac przy starym czujniku temperatury czy musze podlaczyc??
[ Dodano: 03 Wrz 2009 16:44 ]
tak jak na zdjeciu ??
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 16:46 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
dokladnie tak, map sensor w mk4 mierzy i cisnienie i temp,
ja u siebie tez bede go podlaczal ale od temperatury zostaje stary czujnik
rozklad pinow tak jak podales
Adamm pisze:dokladnie tak, map sensor w mk4 mierzy i cisnienie i temp,
super wielkie dzięki jak zdobędę mapa to biorę się za krzesanie iskier tylko muszę jakoś fajnie zrobić wyjście z obudowy ecu aby nie dostawała się woda polecicie jakieś rozwiązanie
czy musi być koniecznie map sensor z końcówką 051b?
jeszcze tylko muszę wyrwać gdzieś ta pompę11 i nie wiem jak z tymi nr było? czy faktycznie występowała tylko z nr 038 130 107 j czy były jeszcze jakieś inne
gdzieś na necie piszą ze od renault od 1.9 dti pompa boscha ma 11 mm w standardzie wiec pewno podchodzi ma nr bosch 0460414987
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 00:00 przez psikuta19, łącznie zmieniany 3 razy.
0 381 301 07J i 0 381 301 07JX tylko te to 11psikuta19 pisze:jeszcze tylko muszę wyrwać gdzieś ta pompę11 i nie wiem jak z tymi nr było? czy faktycznie występowała tylko z nr 038 130 107 j
ten nr to to samo co 0 381 301 07J i 0 381 301 07JX z VAG a nie renault , bo tam inny nrpsikuta19 pisze:gdzieś na necie piszą ze od renault od 1.9 dti pompa boscha ma 11 mm w standardzie wiec pewno podchodzi ma nr bosch 0460414987
