Demontaż Przedniego Zderzaka GOLF MK2
_redox_
Post autor: _redox_ » śr wrz 02, 2009 17:52
Szukałem długo na google :otepienie: :otepienie: ... niczego konkretnego nie znalazłem :foch: :foch: ... a Chciałbym jakiś poradnik, który opisuje krok po kroku demontaż przedniego zderzaka (szeroki) w Golfie Mk2 1987 rok.
Byłby ktoś chętny mi pomóc ?
Old good Times.
albert1973
Post autor: albert1973 » śr wrz 02, 2009 21:11
_redox_
Post autor: _redox_ » śr wrz 02, 2009 23:22
Czytałem ten temat jednakże mi nie pomógł... Gdy auto podniosłem na lewarze to odspodu nie ma praktycznie żadnego dojścia do mocowania tego zderzaka ... nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, troche główkowałem ale nie wyszlo nic z tego ...
Old good Times.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw wrz 03, 2009 08:15
_redox_ pisze:nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, troche główkowałem ale nie wyszlo nic z tego ...
kolego jak wejdziesz pod auto to zobaczysz na spodzie takie 2 dziury po bokach w miejscu śrub. Bierzesz grzechotę z przedłużką, wkładasz w tą dziure, celujesz na śrubę i odkręcasz.
Pamiętej odkręca się tylko po 2 śruby z każdej strony chyba na klucz 17. Tej na klucz 13 nie ruszaj, no chyba ze chcesz mieć silnik na ziemi :grin: jeśli będę miał czas i coś dłubał przy aucie to wieczorem wrzuce dokładne fotki
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw wrz 03, 2009 08:28
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 4efb443d05
tu masz foto porade jak zdjąć błotnik a żeby to zrobić trzeba zdjąć zderzak wiec masz 2 w 1 :bigok:
passat b5 115KM AZM 2003r
_redox_
Post autor: _redox_ » pt wrz 04, 2009 11:58
No dziś zaczyna sie weekend, tak więc postanowiłem że rozbiore moją maszynke... zobaczymy czy mi sie uda ... pod koniec dnia napisze cos wiecej z przebeigu tej operacji :P
[ Dodano: 05 Wrz 2009 00:55 ]
tak więc ogarnełem ten temat... jednakże zauważyłem ze byly inne mocowania jak u powyzej zamieszczonego golfa w linku powyzszym.
Postaram sie opisa to co zrobiłem:
Po pierwsze nie ściągałem koła bo nic by mi to
nie dało gdyż musiałbym zdjąc nadkole, które i tak
by mi nic w tym nie pomogło tak wiec podnioslem
auto i daleko gdzies za ciasnymi szczelianmi gdzie
ledwo udalo mi sie aparat wcisnac zrobiłem zdjęcie mocowania zderzaka od strony frontowej:
Jednak było tam tak ciasno, że włożenie ręki z kluczem od spodu auta było praktycznie nie możliwe.
Dlatego też podniosłem maskę, zdjełem grill i wymonotwałem
kierunki przednie. Od strony pasażera było w miare
jeszce miejsca na demontaż tych śrub mocujących i w
miare szybko poszło, natomiast od strony kierwocy MORDĘGA!
chłodnica w fabrycznym polozeniu znajduje sie
bardziej po stronie kierowcy i było strasznie
ciasno... od spodu auta wykonanie demotażu tych
śrub było praktycznie niemożliwe!
Odkręciłem je poprzez wsunięcie ręki w miejsce
kierunkowskazów i powolnymi *#cenzura#* odkręciłem śruby mocujące.
Numer 1 i 2 na zdjęciu pokazująmiejsca w których
jest mocowanie do belki zderzaka.
Ważnym jest też by nie ułama tak naprawdę
delikatne - plastikowe - mocowania zderzaka po
bokach (zaznaczone na czerwono na foto) , bo
wtedy może byc problem z dopasowaniem zderzka,
który może odstawac a tego nikt nie che :grin:
Tak to już wygląda po zdjęciu zderzaka wraz z belka
No i na koniec wystarczy zamontowac
dlugo oczekiwany nowy zderzak ;-)
Najlepiej na poczatku włożyc śruby
mocujące w zderzak i zablokowac je by
móc odrazu natrafi na otowry seryjne
mocowania, wtedy bedzie mozna w miare
latwiejszy sposob zamontowac zderzak...
W moim przypadku znow dokręcac musiałem
poprzez kierunki przednie gdyż tylko z tamtad było miesjce na jakiekolwiek ruchyy...
No i tak o to prezentuje się mój golf w nowym zderzaku ;)
a o to mój stary zderzak po bliskim
kontakcie z hakiem cholowniczym pewnej pani,
która to jak twierdziła "nie zauważyła mojego auta gdy cofała" :panna: :wazup: :wazup: :wazup: :wazup: :shock: :shock:
No i to na tyle może komuś przyda się ten poradnik, i o tyle w tym wszytskim podoba mi sie to, że udało mnie się samemu to zrobic :grin: jak widac nawet i informatyk jak chce to potrafi! :grin:
[ Dodano: 08 Wrz 2009 20:10 ]
:grin:
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 01:09 przez _redox_, łącznie zmieniany 5 razy.
Old good Times.
