Ford Galaxy problemy z paleniem
souler
Post autor: souler » śr wrz 02, 2009 20:05
opis problemu:
2.0 DOHC z gazem. zgasl i od tego momentu wystepuje problem z paleniem. auto odpala, wskakuje na 3 tys obr i gasnie. jesli przytrzyma sie gaz to nie gasnie, ale nie mozna wciskac pedalu minimalnie tylko od razu wiecej, tak ok. 3-4tys obr, bo w przeciwnym wypadku zgasnie. problem wystepuje na gazie i benzynie. odpiecie przeplywki nic nie daje. druty w przeplywce cale, przynajmniej tak ja je widze. podejrzewam dziure w dolocie albo czujnik polozenia walu, ale na benzyniakach [kochane diesle :hmm:] sie nie znam wiec...
prosze o pomoc
serekMV6
Post autor: serekMV6 » śr wrz 02, 2009 23:12
moze krokowiec trzeba poczyscic lub czujnik polozenia przepustnicy glupieje ale raczej bym stawial ze to krokowiec sieje zamieszanie , prubowales go odpiac ?
pozdro
Serek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
