kolektor sacy 1z a AWX
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » czw wrz 03, 2009 08:55
witam zakupiłem kolektor od awxa i podczas rozbierania zauważyłem ze w kolektorze 1z idze jakieś podciśnienie do niego a w awxe nie zauważyłem żeby coś tam się podpinało ? za co odpowiadać to podciśnienie i co z tym zrobić
pozdrawiam i dzięki za pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
bradley
Post autor: bradley » czw wrz 03, 2009 08:59
Do komputera idzie.
To jeszcze malo widziales bo z tylu kolektora 1Z jest zaworek EGR, ktorego tez trzeba sie pozbyc jak montujesz kolektor z AWXa.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » czw wrz 03, 2009 09:11
egru juz nie mam wiec luz tylko czy trzeba zrobic otwor w kolektorze? na to podcisnienie?
bradley
Post autor: bradley » czw wrz 03, 2009 09:24
Kazdy ma inny sposob. Jeden dorabia krociec w kolektorze, drugi we flanszy polaczeniowej waz-kolektor.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 03, 2009 11:49
maciekpppp87 wężyk nadciśnieniowy możesz zamontować we flanszy dorabianej do kolektora AWX - tak będzie najprościej bo flanszę i tak musisz dorobić, o coś takiego :
http://img355.imageshack.us/i/rurka7by.jpg/
[ Dodano: 03 Wrz 2009 11:50 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138630
luzur
Post autor: luzur » czw wrz 03, 2009 12:22
Właśnie będe montował kolektor AWX a do 1Z a,
wiecie może jaką długość powinna mieć flansza jak reszta dolotu miała by pozostać ori ?
I co zrobić z wężykiem sterującym EGR em ?
Zaślepić ?
Pozdr.
bradley
Post autor: bradley » czw wrz 03, 2009 12:27
Co prawda u mnie AJM a nie AWX i rozwiazalem sprawe tak z wezykiem:
I jeszcze musialem uciac ze 2cm weza gumowego bo byl za dlugi (przez dluzsza flansze)
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 03, 2009 12:28
co do długości flanszy w 1Z się nie wypowiem bo nie wiem ale jedno jest pewne - na końcu flanszy dobrze jest naspawać z zewnątrz karb aby wąż nie spadał a zawór EGR najlepiej zaślepić, w wężyk z EGR można wkręcić śrubę aby go zaślepić.
[ Dodano: 03 Wrz 2009 12:30 ]
bradley ten kolektor ssący niewiele daje, to jest to samo co w ALH czy AGR
ale rozwiązanie z wężykiem OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
