VW GOLF II - nie działają wskaźniki paliwa i temeratury
Posiadam Golfa II z takim licznikiem http://img.gratka.pl/upload/auto/10323/ ... 26_A_M.jpg
Wczoraj przestały mi działać wskaźniki paliwa i temperatury oraz kontrolki temperatury i oleju. Po przekręceniu kluczyka święci się tylko kontrolka od akumulatora. Diody od od kierunków oraz długich też działają. Może ktoś się orientuje co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 12:25 przez samerdak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michael G60
A u mnie w Golfie II:
1.) działa: oświetlenie licznika, zegarek, kontrolka długich.
2.) nie działa: reszta ( w tym wskaźnik paliwa i temp.) , a co najgorsze kontrolka świec żarowych:/
Stało się tak po wypięciu kostek i wyjęciu licznika, bo chciałem linkę włożyć:/
Gdzie ten stabilizator i co to takiego ?
Jeśli nie znajdę innego licznika czy jest możliwość podłączenia wskaźników uniwersalnych paliwa i temp. oraz kontrolek ? (działających poza licznikiem) ?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
- Michael G60
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Michael G60 pisze:
To sie nie chce wierzyć, że po wypięciu coś się pokiełbasiło:/
Niestety, przy elektryce słowo "wiara" nabiera nowych znaczeń...
Mogło się stać przy ponownym wkładaniu, iż np. ze starości ułamał się taki mikrojęzyczek konektorka zasilania utrzymujący go w kostce licznika i z tej kostki konektorek się wysunął.
Powiedzmy, że właściwie całe zasilanie wskaźników do sprawdzenia, kolor kabla czarny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
