PASSAT 1.9 TDI 2002 BRAK MOCY, CO JEST GRANE!!!
Hej mam dziwny problem z passatem 1.9 TDI. Cały czas śmigał wyśmienicie. Wczoraj jeździłem dość długo i w miarę dynamicznie i nagle przestało działać turbo chyba. Zawsze po wciśnięciu gazu do dechy słyszalny był charakterystyczny świst i auto szło jak burza a wczoraj po prostu całkowity spadek mocy. Nie ma świstu nawet przy gazie na maksa i maksymalna prędkość to 100-110!!!. Co się stało?? Macie jakiś pomysł? Jestem z okolicy Katowic, może możecie polecić dobry warsztat? Z góry dzięki! Pozdrawiam!
- Adamm
czy auto jest zmulone od samego poczatku obrotow?? ---> moze byc przeplywka
jesli ciagnie do 3 tys i odciecie mocy -----> zawor sterujacy turbina
lub tez zapieczone lopatki turbiny (tego nie jestem pewien)
- zaprzal
- VW Baron
Posprawdzaj czy żadne węże się nie rozłączyły. Jak wszystko jest ok to podjedź na diagnozę vagiem. Napisz dokładniej jak auto się zachowuje. Jeżeli spokojnie się rozpędzasz i nagle naciśniesz gaz to co się dzieje? Czy cały czas jest całkowity brak mocy? Gdyby padło Ci turbo to raczej byś już nie jeździł więc nie powinno być tragedii
Polecam strone tdi-tuning.pl i wejdź tam na forum - napewno znajdziesz rozwiązanie. Mariusz D.: myślisz, że 2.0 benzyna będzie lepsza? Jeździłeś kiedykolwiek takim 130 konnym dieslem?
gdy spokojnie się rozpędzam i wcisnę nagle gaz do dechy nie dzieje się nic:( zawsze wciskało w fotel:) tak jak pisałem wcześniej auto przyspiesza ale niesamowicie powoli!! cały czas nie słyszę świstu turbo chociaż jak chwilę postałem na wyłączonym silniku a potem jechałem dalej to świst na moment powrócił ale tylko na moment niestety. Komputer nie informuje o żadnym błędzie...
- sylwester.k
a ja miałem podobny przypadek i tutaj jest link do mojego tematu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... e+problemy
auto juz mam po naprawie no i jest ok. nie było to paliwo jak podejrzewałem lecz zapieczone łopatki turbiny, a ty w swoim aucie masz podobne i to link do zdiec traktujacych o tym temacie. http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
mechanik powiedział mi tez ze mój przepływomierz zbliza sie do konca swoich dni ale jeszcze troche pojezdzi.
co do sportowej jazdy dieslem to niema przeciwskazan, w koncu pare lat temu bmw 320d wygrało 24h le mans w swojej klasie a teraz jezdzi w rajdach fabia tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
