Wymieniam zawieszenie w golfie 4 jakie firmy polecacie....
teraz chce sobie wymienić zawieszenie, jeszcze na przeglądzie nie byłem, ale raczej wymienić będę musiał: amortyzatory ( wszystkie)
sprężyny ( wszystkie)
końc. dr. kir......lub lepiej cale drążki?
gumy.proszę o podanie firmy jak do innych części jak najtrwalszych
może łożyska pod kielichami (tam gdzie mocowanie amortyzatora)
z skąd to: otóż wkurza mnie trochę zawieszenie... jeżdżę czasem moim golfikiem czasem innym autem i czuje różnice, jak najeżdżam na dziurę to niema głuchych klanków ale mocno wszystko czuć, nie wydaje mi się c by same gumy były do wymiany, może amortyzatory osiadłe? jak to sprawdzić tak samemu i prosze o porady.... co zrobić z tym zawieszeniem i jakie firmy na zamienne czesci podwozia dać by zamienić i to pojeździło długo długo....
ps. macie czasem problem ze autko jest jednak za niskie i idzie łatwo zerwać osłonę dolną silnika?
a z jakim autem porównujesz? zawieszenie golfika do najmiększych nie należy, takie już jest i nie jest to wada; trudno je porównać np. do zawieszenia francuskiego auta:)
jak Ci się coś ostro tłucze to zobacz gumy przy stabilizatorze i simerbloki tylnej belki - ja po wymianie tych tulei z tyłu czuję dużą różnicę - nic się nie tłucze - może zacznij od tego zamiast wywalać całe zawieszenie
[ Dodano: Czw 03 Wrz, 2009 ]
trzeba uważać na przedni spojler przy dojeżdżaniu do krawężników, znajomy jak najechał to przy cofaniu się lekko zdziwił jak spojler ze zderzakiem został na drodze
no niestetyCzarny87 pisze: ps. macie czasem problem ze autko jest jednak za niskie i idzie łatwo zerwać osłonę dolną silnika?
ok dzieki za odp, nom porónuje z np vw caddy nie jechałem dwno innym golfem ale wszytskie tak dziwnie miekkoa moje tak osiadle jakos;/ trzaska czyć że choćby te amory osiadły czy sprezyny i niemiałemy jak odbijac:(( i przy skręcię kiedys w prwo teraz w lewo słychc zgrzyt jak się cos rwało nie wiem moze to drązki, albo jak zakrecam na łuku to la troszke auto lub wiadomo pod wpływem siłe odsrodkowiej tak czeszczy nie wiec co toprzechya
- W_I_T_E_K
Nie ma co. Fachowa porada.Odradzam amory bilsteina gazowe, porażka totalna.
A ja właśnie że polecam amorki bilsteina + springi eibacha.
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 08:18 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
na niskim aucie trzeba nauczyc sie jezdzic bo inaczej sie jezdzi jak seriaps. macie czasem problem ze autko jest jednak za niskie i idzie łatwo zerwać osłonę dolną silnika?
zalezy ile masz kasy... jak masz to kit KW
bo rozumeim ze gwintu nie chcesz?
ew amorki bilsteina b6 lub b8 a nie np b4!
i do tgo sprezyny eibach - bardzo polecane zestawienie przez klienta na przykladzie mk4
http://www.mapet-TUNING.com
z 2 tys jak nie wiecej trzeba by policzyc
dlatego wazne ile kto ma fundyszy na to...
Dobra, jak ma być fachowo, to tak będzieW_I_T_E_K pisze:Nie ma co. Fachowa porada.Odradzam amory bilsteina gazowe, porażka totalna.
Jakiś rok temu i około 20-25k km wymieniłem następujące rzeczy :
4 nowe amory Bilsteina (gaz)
4 nowe odboje wraz z osłonami również Bilsteina
4 sprężyny również nowe marki JAMEX
oraz niezliczoną ilość niezbędnych gum i drobnostek, które trzymają zawieszke w jednym kawałku.
Co mogę powiedzieć ? Tylne amory już biją, resorowanie na nierównościach tragiczne, wydaje mi się albo moja zawieszka ma lepsze i gorsze dni, raz jeździ się komfortowo, raz tragicznie twardo i źle :/
Przód jakoś się jeszcze trzyma.
Obecnie przymierzam się do gum Powerflexa bo niestety nie stać mnie na nowe amorki, może to coś zmieni, w każdym razie na 100% moja przygoda z marką Bilstein zakończy się w przyszłości na rzecz Kayaby, która podobno jest liderem w tej dziedzinie.
Proszę, podaj model tych Bilsteinów. Bo jeśli zapodałeś B4 na sprężyny Jamexa, to sprawa oczywista. Użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem i potem szkalowanie producenta jest karygodneambienT pisze:4 nowe amory Bilsteina (gaz)
P.S.
Mam nadzieję, że na Jamexy zapodałeś B8, które do obniżanych sprężyn są dedykowane. Jeśli tak właśnie było ... i one padły, no to jestem w szoku i czapki z głów.
jamexy to toczkowate sprężyny(ale bile by na pewno dały rade
) ,są tylko po to żeby były :green_fuck: czarne H&R już o wile więcej pracują choć są twardsze od jamex-ow
mam takie
osobiście polecam tylko
WEITEC
spróbuj
a nie pożałujesz, warte każdej złotowki
WEITEC
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 00:26 przez Lexyy, łącznie zmieniany 5 razy.
