wysokie obroty
VwMaNiAk86
wysokie obroty
Witam potrzebuje pomocy,auto mk2 1.8 PF benzyna ma ustawiony zapłon wymienione przewody kopułke świece i silniczek krokowy po odpaleniu trzyma wysokie obroty 2500-3000 od czego to moze zalezec?
- Paweł Marek
Ponadto dziura w dolocie łączie z odmą, źle ustawiona przepustnica. Odepnij wtyczkę od regulatora obrotów i napisz czy i na ile obroty spadły
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 9:48 am ]
ponadto zobacz czy linka gazu ma minimalny luz jak powinien być, może ktoś ją na regulacji przy przepustnicy za bardzo napiął.
VwMaNiAk86
mam drugi przepływomierz załozony i na obu jest to samo,linka od gazu ma luz nie jest naciągnieta a moze byc walnieta wtyczka regulatora obrotów i za to by trzymał takie wysokie obroty? i jak sprawdzic czy ten regulator działa czy nie działa
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 13:32 przez VwMaNiAk86, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
VwMaNiAk86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
