silniczki regulacji reflektorów
donwasyl
Post autor: donwasyl » pt wrz 04, 2009 12:16
witam mam takie o to pytanie: czy można przełożyć silniczki regulacji ze starych lamp do nowych? (te nowe ich nie posiadają)
wymieniałem reflektor gdyż pękł klosz i w starej lampie był silniczek regulacji w nowej go nie ma i zastanawiam się czy mogę go przełożyć ze starej do nowej? czy taka zamiana jest w ogóle możliwa?
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: silniczki regulacji reflektorów
Post autor: pawex » pt wrz 04, 2009 12:24
donwasyl pisze:witam mam takie o to pytanie: czy można przełożyć silniczki regulacji ze starych lamp do nowych?
Można przełożyć silniczki,przekręcasz ze starej lampy i silniczek możesz już montować do nowej, tylko jest mały problem z tym całym montażem... ale jak trochę poćwiczysz dojdziesz do perfekcji :jezor:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt wrz 04, 2009 12:39
MKTRZY pisze:tylko jest mały problem z tym całym montażem
jaki tam problem... chyba dlatego, że za słabo wystaje końcówka, która łączy się z odbłyśnikiem lampy, a można go wysunąć poprzez podłączenie "na krótko" silniczka, aby trzpień się trochę wysunął, potem zahaczamy za zatrzask odbłyśnika i wkręcamy silniczek. Po podłączeniu wtyczek silniczek sam ustawi się do pozycji z ustawień na włączniku.
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz maja 16, 2010 14:26
nie bede nowego tematu zakładał i napisze tutaj .
Mam lampy + silniczki = czy da rade bez zdejmowania lamp zalozyc te silniczki ?
tberent
Post autor: tberent » ndz maja 16, 2010 15:35
donwasyl, jak piszą przedmówcy, prosta sprawa z przekładką
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Młody90
Post autor: Młody90 » pn maja 17, 2010 07:50
prezesik25 pisze:chyba dlatego, że za słabo wystaje końcówka,
u mnie wystaje ok moze 1.5cm-2cm . Ile ma wystawac ?
prezesik25 pisze:podłączenie "na krótko"
w jaki sposob?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 17, 2010 08:29
podłącz siklniczek do wtyczki i pokrętłem na włączniku ustw tak jakby reflektor miał być jak najwyzej. Pomozesz sobie palcem włożonym przez otwór na żarówkę żeby lustro z uchwytem przemieścić dołem jak najbardziej w tył, kulka od trzpienia silniczka musi wskoczyć w uchwyt przy lustrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
