Hej mam mały problem z dmuchawą. Niedziała mi na pierwszym biegu. Gdzieś słyszałem że jest to wina popsutego bezpiecznika "termicznego" na pierwszym biegu dmuchawy. Nie wiem czy to prawda i czy takie cos istnieje. :-/ narazie wiem tyle ze nie działa na pierwszym biegu...
Z góry dziekuje za pomoc i jakas rade...
Problem z dmuchawą u Golfa 3
- ModyMentos
Prawda. A jeśli by to nie pomogło to sprawdź ten "bezpiecznik" Jest on umieszczony pod tapicerką u pasażera. Jest tam cały silniczek z dmuchawy i taka kostka do której wchodzą bodajże 2 kable (może więcej) wyciągni to i od razu będziesz go widzić... Jak sie okaże że to on to wystarczy lutnąć cięki kabelek... Ale zadze skołować i innego golfa całą tą kostke... PozdroMYS pisze:Witam
Sprawdz włącznik miałem to samo i po zdjęciu osłony pokreteł okazało się że wystarczy lekko podgiąć blaszkę w pokrę od dmuchawy żeby wszystko zaczeło działać.
MYS
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
