Brak niskich obrotów
Witam ostatnio coś mi się tak jakby przycina i obroty silnika zatrzymują się na biegu jałowym na 2000 nie spadają niżej. Po dodaniu gazu spadną ale potem znów się to pojawia po wciśnięciu sprzęgła. Czego to może być wina?
To komplikuje sprawę, pisząc o nastawniku przepustnicy miałem na myśli silniczek krokowy, ale jeśli rzeczy dzieją się tylko na gazie to może warto podpiąć auto pod kompa lub jechać do jakiegoś speca o gazu.Misza86 pisze:Dodam że dzieje się tak tylko na gazie na benzynie jest ok
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
gracek1906
miałem kilka razy taki problem i za każdym razem reset ecu pomógł. odłączyłem kleme na jakieś 10-15min po czym odpaliłem na pb i tak chodził na wolnych obrotach do włączenia sie wentylatora, zgasiłem i wszystko ok. wydaje mi sie że wina jest zbyt bogatej dawki lpg spowodowana złym ustawieniem reduktora lub centralki sterującej. napisz jaki masz sterownik od lpg, jak ustawioną emulacje
