Rura dolotowa Golf II 1.6 CL Pytanie!!
Witam zakupiłem dzisiaj na allegro takie coś http://www.allegro.pl/item732395999_obu ... i_1_6.html ponieważ nie miałem tych rur u siebie w golfie.I mam teraz pytanie wiem że jedna rura ta grubsza wchodzi do boku golfa i zbiera zimne powietrze do rury,ale zastanawiam się gdzie włożyć drugą rure??Wiem że jest ona do ciepłego powietrza ale gdzie ją zamontować??Jak można to bardzo bym prosił o zdjęcia tego miejsca albo o dokładny opis bo jestem noga z mechaniką a do mechanika z taką błachostką nie pojade.Pozdrawiam
- Leon_Wechtel
ta rura z jakby gąbka (grubsza) idzie do wlotu na prawym nadkolu,jest taki chwyt powietrza w komorze silnika na prawym nadkolu i do tego właśnie się ja montuje.
Ta cieńsza rura idzie do kolektora wydechowego ,jest na nim blacha z wystającą tuleją nazwijmy to i służy do podgrzewaia powietrza gdy jest zimny silnik.
KOlektor z prawej strony ma dookoła zabudowaną blachę i zakończony jest właśnie 2cm kawałkiem rury.Tam właśnie przykręca się cybantem te węższą ruę z puszki filtra.
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 20:00 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
albert1973
ta rura ma dochodzić z lewej strony do kolektora wylotowego -dokładnie to do takiej blachy która jest "nałożona "na kolektor wylotowy
[ Dodano: 04 Wrz 2009 20:11 ]
czerwona to miejsce gdzie nakładasz a zielona to część którą powinieneś mieć jak tego nie posiadasz to musisz dokupić
dostaniesz się od góry -po lewej stronie silnikaDj Joker pisze:A czy ja do tego kolektora dostane się od góry czy od dołu??Gdzie w jakiej okolicy jest ten kolektor??
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 20:18 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
