problem z odpalaniem
waldi
Post autor: waldi » pt wrz 04, 2009 21:34
witam mam problem z golfikiem gdyz po umyciu ma problem z odpaleniem a po kilku dniach wszysko jest ok wie ktos co go moze bolec
Magik123
Post autor: Magik123 » pt wrz 04, 2009 22:49
Po umyciu czego? silnika, samochodu?
Moze lejesz woda tak ze gdzies zacieka do filtra powietrza, chociaz to malo prawdopodobne, lub zalewa sie jakies połaczenie i jest tracone, dosc dziwne, popatrz po umyciu gdzie jest woda, czy wogole jest, posprawdzaj
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » sob wrz 05, 2009 00:44
waldi pisze:witam mam problem z golfikiem gdyz po umyciu ma problem z odpaleniem a po kilku dniach wszysko jest ok wie ktos co go moze bolec
Masz na myśli zwykłe mycie karoserii czy silnik też pojechałeś wodą? Po umyciu ayta zajrzyj na podszybie i okolice ECU może odpływ wody z podszybia masz zasyfiony i wiązka leży w wodzie i stąd takie akcje. Samego ECU raczej nie podlejesz ale wiązkę da się i na Twoim miejscu tam bym szukał przyczyny.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
waldi
Post autor: waldi » ndz wrz 06, 2009 12:33
problem pojawia sie gdy umyje z zewnatrz karoseriie
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 12:50
waldi pisze:problem pojawia sie gdy umyje z zewnatrz karoseriie
musisz sprawdzić odpływy wody z podszybia bo pewnie zalewasz sterownik silnika, chodzi o tę rynnę przykrytą plastikiem z widocznymi kratkami nad zaznaczonym czerwonym kółkiem elektrozaworem N75 :
waldi
Post autor: waldi » ndz wrz 06, 2009 20:32
dobra dzieki bede sprawdzal i dam znac
[ Dodano: 11 Wrz 2009 21:23 ]
sprawdzalem ta rynne w podszybiu wyglada dobrze zauwarzylem tylko jakb jakis gryzon gryzl filtr przeciwpylowy i jakis material bo byly troche pogryzionego sprawdzalem tez kostki od kompa czy niesa zawilgocone ale chyba tez sa ok Niewiem czy tocos moglo by narobic jakis szkod mam namyslio tego gryzonia
[ Dodano: 13 Wrz 2009 13:01 ]
polewalem konewka po szybie przedniej woda schodzi tylko przewody (min) od kompa i wiele innych sa mokre niewiem czy to normalne Zaraz po tym probowalem odpalic i lipa
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 13:03 przez waldi, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
