hamulce
hamulce
witam mam golfa II 1.3 NZ
chcę założyć zaciski tarcze i klocki z golfa III
u siebie mam zaciski vw I a z golfa III vw II
czy przewód hamulcowy z vw I będzie pasował do zacisku vw II czy będę musiał kupić inny.
proszę o szybką pomoc to może jeszcze dziś coś zdziałam
- marcinas1983
- VW Baron
ale przechodziłeś z zacisku VWII na zacisk VW IImarcinas1983 pisze:dokładnie z 239mm przechodziłem na 280mm.
thoudi78, upewnij się czy jarzma będą pasowały i czy zacisk w ogóle będzie ci pasował do auta, bo coę mi się kojarzy że zwrotnice z 1,3 są nieco inne
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- marcinas1983
- VW Baron
mate64, miałem standardowo zintegrowane jarzmo z zwrotnicą i zaciski do tego VW I jak to tu nazywasz, przeszedłem na hamulce z osobnym jarzmem i osobna zwrotnicą. Zwrotnicę mam od mk3 zwykłego a jarzmo i zacisk mam od mk3 GTI i do tego zestawu idealnie pasowały przewody elastyczne, które wcześniej miałem przy tarczach 239mm i zacisku VW I
[ Dodano: 06 Wrz 2009 13:54 ]
w 1.3 jarzmo i zwrotnica są zintegrowane tak jak w golfie mk1mate64 pisze:bo coę mi się kojarzy że zwrotnice z 1,3 są nieco inne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
