Turbosprężarka
zaps
Turbosprężarka
Post autor: zaps » ndz wrz 06, 2009 08:55
Witam. Mam golfa III 1.9TD z 94 roku i muszę zmienić turbosprężarkę. Mam na oku turbo z passata 1.9TD i nie wiem czy będzie pasować. Sprzedawca zapewnia że pasuje do wszystkich silników VW 1.9TD. Może ktoś z Was wie, Czy te silniki są takie same?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 08:59 przez zaps, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 09:54
Zarówno w Golfie 1,9TD jak i w Passacie 1,9TD były montowane silniki AAZ i turbo podejdzie bez problemu.
Jednak możesz kupić inne turbo,bo były różne montowane-K-03,K-14 i chyba Garrett T-2,ale wszystkie pasują.
[ Dodano: 06 Wrz 2009 09:55 ]
Jakie turbo masz teraz zamontowane?
zaps
Post autor: zaps » ndz wrz 06, 2009 09:56
Michaś_1977 pisze:K-03,K-14 i chyba Garrett T-
A czym one się różnią?
[ Dodano: 06 Wrz 2009 09:57 ]
jestem laik i nie wiem zbytnio jak to sprawdzić.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 09:57 przez zaps, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 10:02
Wielkością i wydajnością.
Garrett T-2 jest bodajże odpowiednikiem K-14.
Zrób i zapodaj fotkę swojej turbiny,to Ci napiszę co masz.Albo znajdź na niej tabliczkę znamionową i odczytaj symbol.
zaps
Post autor: zaps » ndz wrz 06, 2009 10:35
Michaś_1977 pisze:Zrób i zapodaj fotkę swojej turbiny,to Ci napiszę co masz.Albo znajdź na niej tabliczkę znamionową i odczytaj symbol
Nie wiem czy ta fotka Ci coś powie. Turbosprężarka jest jeszcze zamontowana w silniku. Tabliczki nie mogę znaleźć, chyba jest pod spodem. Obrazek
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:47 ]
A chciałbym kupić taką turbinę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 10:55
Gdybyś zrobił fotkę z drugiej strony (od wlotu powietrza),to można by coś więcej rzec,ale na pewno nie jest to K-14.Pewnie K-03 lub Garrett T-2.
Tak jak pisałem wyżej-jaka by nie była,to podejdzie,bo silniki w tych autach są takie same.
Trzeba jednak gościowi zastrzec,że musi być kompletna tzn.musi mieć wąż powrotny oleju i kolanko gumowe,bo te dwie rzeczy mogą się różnić i będzie problem z dopasowaniem.
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:58 ]
Ta,którą chcesz kupić to Garrett T-2.
Możesz zakładać.
[ Dodano: 06 Wrz 2009 11:04 ]
Jednak zanim ją założysz,sprawdź czy zawór upustowy spalin pracuje bez oporów
zaps
Post autor: zaps » ndz wrz 06, 2009 11:09
Dzięki bardzo za pomoc. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
maciyk
Post autor: maciyk » ndz wrz 06, 2009 14:42
A jak miał k03 to czy k14 lub t2 będzie pasować czy trzeba zmieniać razem z kolektorem wydechowym?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 15:06
maciyk pisze:A jak miał k03 to czy k14 lub t2 będzie pasować czy trzeba zmieniać razem z kolektorem wydechowym?
Nie trzeba zmieniać kolektora.
maciyk
Post autor: maciyk » ndz wrz 06, 2009 15:19
Czyli k14 pasuje w miejsce k03, trzeba tylko kolanko gumowe i wąż oleju?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 06, 2009 15:28
K 14 ma mały efekt turbo dziury :hmm:
muusk
Post autor: muusk » ndz wrz 06, 2009 16:32
To ja moze (jesli mozna) chcialbym zapytac o inna troszke rzecz, mianowicie czy w silniku TDI po ewentualnej awarii turbosprezarki da sie jescze autem jezdzic? ;)
munior
Post autor: munior » ndz wrz 06, 2009 17:39
muusk pisze:czy w silniku TDI po ewentualnej awarii turbosprezarki da sie jescze autem jezdzic? ;)
To zależy jaką awarie masz na mysli...turbina nawet w złym stanie coś tam pompuje i da się jakoś jechać ...Silnik pojedzie nawet bez turbiny tylko to nie jest jazda ,raczej katowanie silnika który nie może rozwinąć pełnej mocy,nie moze spalić podanej dawki paliwa do końca ,dymi i ciągnie jak muł...
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 17:45 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2009 19:18
zaps, jeszcze jedno-zdejmij rurę dolotową do sprężarki i zmierz sobie średnicę wlotu do niej,bo jak w tej co kupisz będzie większy,to będziesz miał problem z założeniem rury tej,którą posiadasz.
Wtedy niech Ci gość dorzuci jeszcze tą rurę :wink:
Pozdr.
