Montaż świateł przeciwmgielnych TDI
Witam .mam zamiar zamontować w swoim golfie światła przeciwmgielne.Podobno w wersjach z silnikiem TDI oraz wersji GTI nie można montować świateł przeciwmgielnych ze względu na intercoler .Stąd moje pytanie czy ktoś orientuje się ,czy można coś z tym zrobić ?Kolejne pytanie dotyczy włącznika.Czy należy dokupić nowy włącznik świateł z funkcją przednich świateł przeciwmgielnych?Z góry dziękuje za pomoc.
- stefan1989
Da się zrobić, Trzeba wywalic intercooler na środek przodu czyli przed chłodnicę
ale to jest dużo roboty i robi się to gdy ma sie zamiar zwiększać moc samochodu, wtedy daj się większy IC, a jeżeli chodzi o włącznik to trzeba go zmienić na taki który ma włączanie przednich przeciwmgielnych, bo są takie.
Ale chcesz zamontować osobne halogeny w kratki zderzaka? bo patrząc na ich cenę, to nie wiem czy nie lepiej zmienić lampy przednie na takie które mają wbudowany halogen - na przesyłkach na allegro sprzedając stare lampy stracisz może 100zł...
Co do przełącznika - wydaje mi się że przełącznik z mk4 podobnie jak w mk3 jest już dostosowany do halogenów, ale w wersji bez nich nie zatrzymuje się po prostu w połowie na ślizgach - sprawdź to, bo szkoda płacić, skoro możesz sam go zmodyfikować za grosze
Oryginalne halogeny kosztują powyżej 600zł firmy hella.Zamierzam kupić halogeny z allegro za ok.250zł .Przewody i włącznik są w komplecie,jednak chce podłączyć to pod normalny włącznik żeby wioski nie szerzyć
. IC przeszkadza po prostu w montażu .Jest zbyt szeroki i zachodzi w miejsce przeznaczone na cynki.
Ja kupiłem halogeny za 60 zł też hella, używki ale w super stanie, włącznik za 35 zł, problem bede miał chyba z kablami, tzn. jakoś pomontuję ale to taka samoróba będzie. kurczę zastanawia mnie ten IC, jak zaglądałem tak na szybko to nie widziałem żeby coś tam przeszkadzało, ale trzeba się będzie przyjżeć z włożonym halogenem jak to będzie wyglądało.
automat110
Na alledrogo po 450-550zł. Zresztą i na forum ktoś miał po 450zł komplet.Patryk89 pisze:Oryginalne halogeny kosztują powyżej 600zł firmy hella.
Ja za swój komplet dałem w sumie ok. 100zł - używki. Włącznik mi odpadł, bo miałem halogeny w lampach. A samoróbka.. To postaraj się zrobić jak w oryginale, przez skrzynkę bezpieczników i oryginalny włącznik świateł.automat110 pisze:Ja kupiłem halogeny za 60 zł też hella, używki ale w super stanie, włącznik za 35 zł, problem bede miał chyba z kablami, tzn. jakoś pomontuję ale to taka samoróba będzie.
Tu masz tego kolegę z forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263289Patryk89 pisze:Możecie podać mi na miary na tych handlarzy.
Na alledrogo jeszcze wczoraj widziałem, ale aukcja się chyba skończyła, bo dziś są tylko te Sonary itp.
hmmm ja mam swiatla do jazdy dziennej helli :
z bliska wyglada to mniej wiecej tak :
wiec chyba mit o nie mataowaniu w TDI obalony
jak rowniez nie mam podlaczonych do ori przelacznika tylko mam przelacznik dodatkowy malutki w kabinie
chetnie zamienie na zderzak od erki z doplata
oczywiscie z mojej strony ...
ex: MK4 245 km/460nm
Nie wiem jak jest z tymi dziennymi Helli, ale normalne halogeny mają kawal dupy z tyłu..xander_88 pisze:wiec chyba mit o nie mataowaniu w TDI obalony
U mnie w AGN-ie akurat prawy wszedł w miarę bez problemu, ale lewy wchodzi na styk i to po przełożeniu jednego klaksonu wyżej.
Standardowe halogeny z osłonkami żarówki mają ok. 20cm długości, więc przy IC może być ciężko.
Z tym pewnie może być ciężko, bo jak się coś pojawia to momentalnie znika.Patryk89 pisze:Najbardziej zależy mi na namiarach na osoby handlującymi używkami.z góry wielkie dzieki.
Ja np. kupowałem na raty, bo pojawił się komplet halogenów ale z jedną kratką i już miałem sobie odpuścić, gdy pojawiła się inna aukcja z samą drugą kratką, więc tym sposobem od dwóch sprzedających skompletowałem sobie całość za niewielkie pieniądze.
Ale jak kiedyś widziałem takie halogeny za 250zł to poszły w zasadzie w ciągu kilku minut.
ja u siebie tez chcialem zamontowac w kratki ale informacja o "ohne TDI" odwiodla mnie od tego zamiaru...
druga opcja byl montaz w lampy ale IMHO to za wysoko i halogen nie spelni swojej roli we mgle... nawet mam zestaw, niestety tylko jedna soczewka Valeoi, druga byla uszkodzona oraz dwie klapki na lampe ze wszystkimi przewodami...
ostatecznie padlo na jakies halogeny ze sklepu moto, nie soczewki. Rozlozenie wiazki swaitla bardzo dobre, sprawdzone
co do montazu - poszly w kratki bo sa nieduze i nie zaslaniaja wlotu powietrza dla ICka.
Przykrecone do sruby mocujacej zderzak, pasowalo idelanie w to miejsce, widac na fotce. Lewa kratka troche za bardzo mi sie wyciela
ale za to moglem zrobic fotke jak jest mocowane.
jak dla mnie super, no i kosztowaly 70zl
a wlacznik oryginal i dodana swoja instalacja, przekaznik, itd...
tak wyglada z przodu:
prawa strona:
jak widac, nie zaslania za bardzo IC:
lewa strona (troche za bardzo wycielem kratke ztej strony...):
i mocowanie:
prawa strona:
i mocowanie:
