Vw Golf 2 - gaz
miki90
Vw Golf 2 - gaz
Post autor: miki90 » ndz wrz 06, 2009 13:37
witam
chciałbym zapytać się was co mógłbym zrobić w moim golfie aby był szybszy???
olej wymieniony, wszystkie filtry też
gaz mam w nim 7 lat :((( przebieg 265tys. km
czy da się coś zrobić ????
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz wrz 06, 2009 13:45
miki90 pisze:aby był szybszy???
co to znaczy, czyli nie możesz osiągnąć predkosci max, czy chodzi o większe przyspieszenie na starcie?
miki90
Post autor: miki90 » ndz wrz 06, 2009 14:05
yyy wiesz chodziło by mi o zarówno o przyśpieszenie jak i prędkość maxymalną
wkurza mnie to bardzo że jak jadę nieraz w 5 osób w samochodzie to golfik tak zamula że szok!!!
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz wrz 06, 2009 14:14
napewno masz instalkę I-gen i masz śrubę regulacyjna na wężu idącym od parownika do gaźnika, odkręć ją ok. pół obrotu w lewo i zobacz jak się będzie golfik sprawował.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 14:14 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz wrz 06, 2009 14:35
Jak chcesz mieć do roboty głowicę lub większe spalanie to śmiało możesz ją regulować. A tak na poważnie radzę jechać poprostu na regulację do gaziarzy. Może masz źle wyregulowany parownik i dlatego późno reaguje na naciśnięcie pedału gazu. Jest tu odpowiedni dział LPG w poradach technicznych.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 17:33 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
miki90
Post autor: miki90 » ndz wrz 06, 2009 17:13
przekręciłem o 0,5 obrotu w lewo jak mówiłeś
efekt jest,szybciej przyśpiesza ale ciekawie jakim kosztem gazu co (chyba nie więcej niż 1l na 100km więcej??)
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » ndz wrz 06, 2009 17:26
miki90, a moze sie pochwal jaki silnik jeszcze
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
miki90
Post autor: miki90 » ndz wrz 06, 2009 21:00
chwalić się nie ma czy
20letni silnik o pojemności 1.6 16V
jak już pisałem 7latek gazu :(
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz wrz 06, 2009 22:56
miki90 pisze:efekt jest,szybciej przyśpiesza ale ciekawie jakim kosztem gazu co (chyba nie więcej niż 1l na 100km więcej??)
no i super, gazu nie powinien Ci palić wecej jak 0,8 litra na 100 km
guti
Post autor: guti » pn wrz 07, 2009 00:12
miki90 pisze:20letni silnik o pojemności 1.6 16V
idz jescze raz policz te zawory :) bo na pewno nie masz 16V :)
masz 75 KM to nie ma co wymagac od tgo silnika, to pali jak 1,8 , a osiągi ?? hmm no troszke rozczarywujące :)
w 5 osób na pokładzie to nie bedzie jechac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
