Problem ze zbiorniczkiem od płynu chłodniczego
Co 3-4 dni muszę uzupełnić płyn w zbiorniczku, jeżeli nie to świeci się kontrolka. Uzupełniam i gdzieś tego płynu za często ubywa, miał ktoś podobny problem ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Steryd126
Miałem to samo też ten sam silnik. Oczywiście tak jak kolega wyżej pisze najpierw zacznij od sprawdzenia czy nie ma wycieków na wężach, nagrzewnicy, zajrzyj pod dywaniki czy nie jest mokro. Jak odkręcasz korek od zbiorniczka nie ma zbyt dużego ciśnienia??? U mnie była winna uszczelka pod głowicą, płyn uciekał przez kanały wydechowe a w oleju nic nie było. Nie miałem żadnych wycieków . Początkowo dolewałem około litr na 2tyg ale z czasem to po 600km nie było w zbiorniczku prawie nic. Wiadomo zacznij od oględzin jak nic nie pomoże to na 90 % uszczelka . pozdr
Panowie sprawdzę na pewno, dam znać co było powodem takiego zachowania...
[ Dodano: 06 Wrz 2009 17:09 ]
Wycieków żadnych nie ma, więc to pewnie uszczelka pod głowicą. Muszę sprawdzić jaki koszt naprawy takiej usterki
[ Dodano: 06 Wrz 2009 17:56 ]
i jeszcze tak dziwnie terkocze podczas jazdy, czyżby zawory ?
- mlodyyy_89
