Czasem brak mocy i jeszcze jeden problem.
Witam posiadam Golfa 4 1.9TDI 110km w wersji kombi ( bez żadnych chip tuningów itp.. - normalna wersja ).
3 miesiące temu auto ciągle miało muła a więc zregenerowałem turbinę + wymieniłem gruszkę podciśnieniową. Kiedy wyjechałem od mechanika auto szło ładnie i było tak lecz kilka dni temu pojawił się mały problem otóż :
Auto raz idzie lepiej a raz gorzej ( nigdy nie katowałem go na zimnym silniku , dopiero gdy ma 90C to czasem pozwolę sobie na szybszą jazdę ) chodzi o to , że nawet jeśli już ma moc to nie jest tak jak za czasów kiedy wyjechałem od mechanika z zregenerowanym turbo.
Wiele osób mi mówiło , że silniki 1.9TDi 110km nie należą do dynamicznych - może i tak jest lecz wydaję mi się , że auto po prostu gorzej idzie.Auto nie łapie "notlaufa" ale czasem brakuje mocy.Bardzo się zdziwiłem bo myślałem , że po regeneracji turbo + wymianie gruszki pojeżdżę bez problemowo przez długi czas.
Od razu mówię , że nie potrzebuję auta które ma dobre osiągi lecz wiem jak auto jeździło po regeneracji a jak jeździ teraz. ( nie robiłem logów dynamicznych , jaki jest to koszt ? ).
Podczas jazdy czasem słychać takie gwizdanie ( wiem , że to jest tak , że turbo się odpala ale również słyszałem , że w "czymś" może być jakaś nie szczelność i dlatego moc traci ).
Ostatnio jak oglądałem moje nowe tyle opony to słyszałem takie lekkie dzownienie na postoju...( było to bardziej z tyłu auta ).
Dodam , że te przepływki itp...( wszystko związane z mocą ) prawdopodobnie nigdy nie były wymieniane.
Moje autko posiada katalizator i nie był on wycinany. ( Kiedyś słyszałem , że może robić problemy i chciałem go wyciąć ale zrezygnowałem kiedy ktoś powiedział mi , że silnik będzie głośniej chodzić ).
A jeśli chodzi o silnik to odpala bez problemu , pracuję stabilnie i nie bierze oleju.
Drugim "małym ? " problemem są dziwne drgania - szczególnie na 4 biegu i 5 - opiszę to szczegółowo :
Wrzucam 4 bieg i przyspieszam - i patrząc na maskę z przodu widzę jak auto leciutko buja się od prawej do lewej..a opierając np. kolano o kokpit ( tam gdzie znajduję się climatropnic , radio itp ) odczuwam te drgania. Dzieję się tak tylko na 4 i 5 biegu.
Nie mam wyząbkowanych opon bo są nowe.Jak byłem na przeglądzie to facet mówił , że zawieszenie jest w porządku.
Tylko te 2 problemy mam z golfem...Czego to może być wina ? może silnik pada ?
Wybaczcie za brak mojej wiedzy ale zazwyczaj nic nie robiłem nigdy przy aucie...
Proszę o wyczerpujące porady...
Adamm pisze:sprawdzic szczelnosc dolotu
sprawdzic na vagu cisnienie doladowania bo moze nie jest wyregulowana sztanga skoro wymieniana byla gruszka
A czy ja "nie znający się" dam rade sprawdzić szczelność dolotu ? jak tak to możesz mi to trochę przybliżyć ?
No jeżeli tak dalej będzie to zdecyduję się na vaga albo te logi dynamiczne...
Z tego co pamiętam "ale nie jestem pewien" mechanik coś wspominał , że tej sztangi się nie tyka...
Ale skoro po wyjechaniu z warsztatu było dobrze aż do czasu kilku dni wstecz to jakim cudem mogła być nie wyregulowana sztanga ?
tomch
Co do trzęsienia to zacznij od wyważenia kół.Tomek1990 pisze:Myślałem , że ktoś miał może podobny problem chociażby z tym trzęsieniem...ale widzę , że nie
Jak wspominali koledzy, do diagnozy silnika konieczne jest podpięcie pod Vaga (konieczne logi dynamiczne). Musisz zrozumieć, że bez tego nic nie zdziałasz, niestety to mus.
A po trzecie to trochę chęci a szukajka ci pomoże o ile faktycznie masz ochote pobawić się w mechanika a przynajmniej rozumieć o czym rozmawiasz z mechanikiem i nie dać się robić w lolo. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
