Naprawa szyberdachu?
art3k
Post autor: art3k » ndz wrz 06, 2009 21:53
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe naprawienie zerwanej prowadnicy od szyberdachu? Bo nie wiem czy się bawić z naprawianiem go czy lepiej już zakupić jakis inny sprawny...
pozdrawiam.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 06, 2009 22:19
wszystko zależy od zdolności manualnych. :bajer:
art3k
Post autor: art3k » ndz wrz 06, 2009 22:47
teraz tak przemyslalem ze moze poprostu nawiercic ta prowadnice i ja zlaczyc jakąś blaszka tylko jeszcze musze sprawdzic czy zmieszcza mi sie srobki ktorymi bym je chcial skrecic... bo nie wiem czy da sie to zespawac...
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz wrz 06, 2009 22:49
odrazu mówie że sie nie zmieszcza. nawierciłem i połaczełem w swoim ale tylko mi sie uchyla , jak chce schować w dach to sie klinuje
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 22:50 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
tomch
Re: Naprawa szyberdachu?
Post autor: tomch » ndz wrz 06, 2009 23:16
Prowadnica jest aluminiowa?
dnadna
Post autor: dnadna » ndz wrz 06, 2009 23:20
art3k pisze:teraz tak przemyslalem ze moze poprostu nawiercic ta prowadnice i ja zlaczyc jakąś blaszka tylko jeszcze musze sprawdzic czy zmieszcza mi sie srobki ktorymi bym je chcial skrecic... bo nie wiem czy da sie to zespawac...
wziołem 10cm drutu , związałem obie pęknięte części i działa juz rok
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pn wrz 07, 2009 12:35
nie da się spawać bo to duraluminium stop alu z czymś tam. DnaDna zapodaj foty jakieś jak to zrobiłeś bo nie wierze. nie ma za co złapać tej pękniętej końcówki no i pochwal się jak to wykonałes przez 2 cm szczelinę :grin:
www.opolskiVAG.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 07, 2009 14:04
Przeciez w FAQ jest temat, jak naprawić ten szyber. Ja już 3 szybry w ten sposob zrobiłem i nie ma z nimi problemu. Wszystko działa jak fabrycznie itp. Pierwszy szyber zrobiłem ok. dwa lata temu i śmiga do dziś - nie ma żadnych oznak, żeby mia przestać.
art3k
Post autor: art3k » pn wrz 07, 2009 17:21
czyli też spróbuje w jakiś magiczny sposób to naprawić :D:P bo tez mi sie tylko uchylal a nie chowal w dach przed tą awarią
ale wielkie dzięki za pomoc.
Adam204
Post autor: Adam204 » pn wrz 07, 2009 18:18
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 07, 2009 19:39
art3k pisze:czyli też spróbuje w jakiś magiczny sposób to naprawić :P bo tez mi sie tylko uchylal a nie chowal w dach przed tą awarią
- jeżeli masz tak, że się uchylił, potem nie chciał się schowac - to włąśnie jest pęknieta prowadnica. Poznasz po tym, że jak odsłonisz mechanizm szybra (takie pastiki bo bokach zasłąniające tą szynę) to zobaczysz, że po prawej takie jakby pólkole porusza się przy właczeniu silniczka, a po lewej się nie rusza - trzeba je pchnac ręcznie. Jak tak, to włąsnie porada przytoczona przez Adam204 będzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
