Luz na maglownicy
prezesik25
Luz na maglownicy
Post autor: prezesik25 » ndz wrz 06, 2009 23:25
Witajcie.
Jadąc po kostce brukowej słyszę pukanie w przednim zawieszeniu oraz szarpie kierownicą, jakby luz na kierownicy. Byłem u diagnosty - twierdził, iż luzów na końcówkach drążków nie ma ani ogólnie w całym zawieszeniu, twierdził natomiast, że do skasowania jest luz na maglownicy.
Teraz pytanie: Gdzie jest ta regulacja, gdzie jej szukać?
U kolegi na kanale zrobiłem zdjecie maglownicy od dołu - sa jakieś trzy śrubki... - foto poniżej
ps. nie patrzcie na te ślady wycieku - przeciekający czujnik oleju i simeringi na półosiach do wymiany.
Proszę o info.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 23:27 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz wrz 06, 2009 23:32
Ta w środku kasuje sie luz
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz wrz 06, 2009 23:34
ale trzeba odkręcać wszystkie trzy i tam w środku jest jedna śruba, czy kręcić tylko środkową?
grzyb
Post autor: grzyb » pn wrz 07, 2009 00:11
Sprawdź, czy aby na pewno nie ma luzu na drążkach. Ostatnio szwagrowi powiedzieli na przeglądzie "przekładnia do wymiany" przyczyna tkwiła jednak w drążku, tak się znają Ci nasi diagności :jezor:
thesperado
Post autor: thesperado » pn wrz 07, 2009 07:36
Wkręca się tą śrubkę na środku ;-). Wkręcaj po odrobince tak około po 10 st. i wykonuj jazdy próbne i zwracaj uwagę na to czy przy puszczeniu kierownicy podczas jazdy koła same się prostują, bo jeśli nie to trzeba troszkę odkręcić ;-) .
Pozdrawiam!!!
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 07, 2009 08:33
prezesso, częsty jest też luz na tzw krzyżakach, czyli przegubach kolumny kierownicy. Piszę to na wypadek gdyby kasowanie luzu tą śróbką nic nie dało.
jacco
Post autor: jacco » pn wrz 07, 2009 13:00
podobna historia ale w mk4 :crazy: tez jest opcja zlikwidowania luzu bo tez widze śrube tylko niewiem czy to cos da :grrr:luzów na końcówkach brak tak samo na krzyżakach niema
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 13:00 przez jacco, łącznie zmieniany 1 raz.
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
