problem z porannym opdpalaniem
websteradi
Post autor: websteradi » ndz wrz 06, 2009 23:36
witam
szukalem juz w szukajce i przeczytalem wszystkie tego typu tematy nawet tak samo nazwane lecz zawsze jakims szczegolem sie rozni wiec pytam jeszcze raz :P
mam golfa 3, 1.6 AEE i gdy popada lub zrobi sie chlodniej mam problem z porannym odpalaniem...iskre podaje wczesniej wymienilem swiece i przewody z kopulka i paluchem rozruchowym. Gdy juz raz odpali i rozgrzeje go do normalnej temp 90 moze stac caly dzien na zewnatrz i odpala na dotyk...czego to moze byc wina ??
jest po zmianie oleju i filtrow pylkowego i powietrza jesli ma to jakies znaczenie...
tak poza tym to jeszcze dosyc duzo pali
wyglada mi to na jakas wilgoc lub cos takiego ale dokladnie nie potrafie sprecyzowac wiec pytam tutaj...
z gory dzieki za pomoc...
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz wrz 06, 2009 23:39
mozna sprawdzic sonde jak duzo pali cjoc nie wiem czy to cos ma do tej wilgoci
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
websteradi
Post autor: websteradi » ndz wrz 06, 2009 23:43
ogolnie rzecz biorac w pierwszej kolejnoci zalezy mi na tym odpalaniu...moze po uporaniu sie z tym zacznie mniej palic bo jednak codzienne krecenie go dosc duzo tez swoje spala chyba...
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz wrz 06, 2009 23:47
noze cewka wymien albo jak ktos ze znajomych ma takiego gofra co Ty przezucic na jeden dzien i zobaczysz czyscilem styki na kopulce moze zasniedzialy
[ Dodano: 06 Wrz 2009 23:49 ]
a sorry wymieniles cewke
[ Dodano: 06 Wrz 2009 23:50 ]
czujnik halla moze byc chyba problemem
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
websteradi
Post autor: websteradi » pn wrz 07, 2009 00:03
kopulke wymienilem dwa-trzy miesiace temu a jak zagladalem pod nia kilka dni temu byla czysta...wiec kopulka odpada
cewki nie wymienialem...tylko gdzie moglbym ja znalezc :P bo jestem poczatkujacym vw maniakiem xD
co sie mogla z nia stac tak w ogole ?? mozna to naprawic ?? i jak sprawdzic czy dziala poprawnie??
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn wrz 07, 2009 00:11
najlepiej wsadzic od kogos i na drugi dzien patrzec albo zakupic i sie przyda na przyszlosc hehe :bigok:
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
websteradi
Post autor: websteradi » pn wrz 07, 2009 00:18
a nie wiesz moze w jakis silnikach golferow znalazlbym identyczna?? czy typ silnika ma w ogole znaczenie na wyglad i typ tej cewki ??
[ Dodano: 07 Wrz 2009 10:46 ]
przed chwilka bylem na warsztacie i przy okazji sie pytalem o to odpalanie ranne i po objawach stwierdzili mi ze pompa paliwowa moze sie zawieszac i nie podawac paliwa...
nie wiem czy to moze byc powodem czy nie...
[ Dodano: 08 Wrz 2009 06:53 ]
wlasnie sprawdzalem i znow nie pali :/ pompe niby slychac ale juz z nerwow sam nie wiem czy to pompa czy nie :grrr:
prosze o pomoc pilna...
[ Dodano: 17 Wrz 2009 18:18 ]
jak sie okazalo to poprostu zly zakup w postaci tanszych przewodow zaplonowych
jeden z nich sie poprostu upalil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
