Może mi ktoś podpowiedzieć jak ją podłączyć?
Lampka schowka Mk II
Dzis nabyłem lampkę do schowka.
Red TDi by Jabol viewtopic.php?f=88&t=410182
Podaj link jesli mozesz i ja bym to podpioł pod zapalniczke bo na 100% żarówa jest na 12V Trzeba cos przerabiać zeby zamontowac czy jest tam jakies specjalne miejsce na to?? Ja mam podswietlanie na diodach ale musze zrobić zmiane na inny kolor bo niebieski to niewypał strasznie słabo widać.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
kotem pisze:Podaj link jesli mozesz i ja bym to podpioł pod zapalniczke bo na 100% żarówa jest na 12V Trzeba cos przerabiać zeby zamontowac czy jest tam jakies specjalne miejsce na to?? Ja mam podswietlanie na diodach ale musze zrobić zmiane na inny kolor bo niebieski to niewypał strasznie słabo widać.
http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=68962166
Co do montarzu to nic jeszcze nie wiem bo auto u lakiernika jest.
Z tego co pamiętam to lampka w podsufitce też nie ma "lusterka".Włącznika nie ma i to normalne bo lampka zapala się po otworzeniu schowka.A żarówka to pryszczkotem pisze:Ty ale to nie dość ze jest sama oprawka to na dodatek nie ma takiego jakby lusterka ktore odbiło by promienie idace w drógą strone no pomijam brak żaróweczki i włącznika który by ją załączał.
kotem pisze:No dobrze ale przeciez cos musi ja zapalać!! Przeciez samo sie nie zapali. Musi byc coś co załączy zasilaniejabol79 pisze:Włącznika nie ma i to normalne bo lampka zapala się po otworzeniu schowka
Działa to tak jak lampka oświetlająca wnętrze!
No ok, tylko gdzie wsadzić (i wogóle jaki) włącznik tej lampki, przcież w schowku nie ma fabrycznie nic takiego
p.s. ja ostatnio na allego kupiłem taką właśnie lampkę ale ze zintegrowanym włącznikiem (nie działa po otwarciu ale dopiero po włączeniu taką wajchą i też myśle gdzie by włącznik wsadzić) i razem z żarówką i dałem 15zeta.
pozdr
pozdr
Jak wejdziesz na ten link do allegro to są tam fotki do miejsca gdzie ma byc wsadzone a włącznik musi być zwierno rozwierny taki jak masz w drzwiach ale tez nie wiem gdzie go wsadzić bo sie chyba z jabolem nie rozumiemy. Ale to pewnie przeze mnie - czasami mam problemy z wytłumaczeniem o co mi chodzi.
[you]
[you]
oki po kolei bo widze ze niezle zamieszanie
To co kupiles to najprawdopodobniej lampka od oswietlenia bagarka.
Lampka od oswietlenia schowka na maly wlacznik przy sobie. Wg Etki
nie jest wlaczana zadna krancowka, bo w schowku na takowa nie ma miejsca.
Zasilanie do niej jest "po zaplonie" czyli mozna tylko wlaczyc jak kluczyk w stacyjce jest przkrecony. Jest mniejsza od tej w bagarku i ma 2 rozne piny - mniejszy i wiekszy a miejsce dla niej jest w schowku od gory i zadnego lusterka nie potrzebuje.
Mam taka oryginalnie u siebie. I ostatnio wykrecilem schowek z takowa i bylo dokladnie tak samo (wersja z klima ale to bez znaczenia razcej)
Osobiscie nie spotkalem sie z wlacana krancuwka etka nie przewiduje wiec fabrycznie nie ma no chyba ze w jakiejs wersji amerukanskiej...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
