Strasznie kopci
radek_pawelec
Strasznie kopci
Gdy dłuższy czas zjeżdżam z góry na biegu bez dawania gazu (około 5-6km), to gdy góra się kończy i trzeba dać gazu to strasznie kopci biało-błękitnym dymem. Kopci gdzieś przez 300-400m i potem wszystko wraca do normy. Dodatkowo podczas kopcenia w aucie delikatnie śmierdzi spalenizną. Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi!!!!!!!
Też tak mam w moim silniku 1.4 . Zauważyłem to dopiero jak byłem w górach. Dodam tylko, że przez pierwszą chwilę auto prawie w ogóle nie ma mocy.
Jeszcze nie zidentyfikowałem przyczyny. jedynie co przyszło mi do głowy to, że jak jedziesz na biegu z górki jest podawane za dużo paliwa i "zalewa silnik"- czyli coś co steruje mieszanką paliwa (jak np sonda lambda) nie działa poprawie. Trzeba by na kompa podjechać. Na razie nie mam czasu. Jeżeli ktoś na forum miał podobny przypadek, to będę też wdzięczny za odpowiedź.
Seru79, oleju bierze- około 200-300km na 1kkm. Nie są to takie ilości, żeby kopcił i nigdy tego nie robi (nawet jak dojdę to 6 tys. obr.) nie licząc zjazdu z górki na biegu. Dym jest raczej niebieskawy.
Jak ojcu puściła turbina i olej dostawał się do silnika, to strasznie kopcił, ale kolor był inny raczej taki biały
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 14:33 przez waflocki, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzieś na forum jest post podobny w którym koś napisał że prawdopodobną przyczyną może być:
"jadąc z górki bez gazu powodujesz to że przepustnica jest zamknięta a silnik dalej pracuje zasysając powietrze. W momencie kiedy jest zamknięta przepustnica może powodować że podciśnienie będzie zasysało np. poprzez już nie dokońca szczelne pierścienie np. olej"
To nie moja opinia ale wydaje mi sie że jest to prawdopodobne.
radek_pawelec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
