Pytanie o głowicę w 1V
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mam pytanko założyłem IC teraz będę zakładał pompę a chciałem się zapytać czy głowica od SB podejdzie i co mi to da czy wręcz jest to nie wskazane
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak masz w swoim dobrą,to nie ma sensu,bo to są takie same głowice.grandi pisze:Mam pytanko założyłem IC teraz będę zakładał pompę a chciałem się zapytać czy głowica od SB podejdzie i co mi to da czy wręcz jest to nie wskazane
Natomiast jak masz uszkodzoną,to zakładaj od SB,ale dobrze by było wyrównać jej powierzchnię i założyć metalową uszczelkę od TDI.Można wtedy więcej dmuchać,bez obawy,że ją wydmucha.
Należy też sprawdzić luzy zaworów w prowadnicach (ewentualnie zregenerować) i wymienić uszczelniacze.
[ Dodano: 08 Wrz 2009 11:14 ]
Możesz zmienić sam wałek rozrządu,bo ma inne fazy
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=31559
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprawa wygląda tak że jeden wtrysk jest zapieczony -poprzedni właściciel za słabo dokręcił i w serwisie diesla gość powiedział nie odkręcam bo może głowica pęknąć
Sprawa wygląda tak że głowica jest ok były wymieniane uszczelniacze szklanki ok auto śmiga na oleju Gulf półsyntetyczny , wtryski nie leją , czy lepiej kupić czy w razie jak by pękła spawać może nie pęknie ale lepiej się zapytać , na razie wtryski nie leją jeden wymieniłem na org
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Hmm,trudna decyzja,ale ja osobiście próbowałbym wykręcić.
Zapuść WD-40 dzień wcześniej i próbuj wykręcić,ale nie ciągnąc z ramię klucza,tylko uderzając w nie dłonią lub kawałkiem drewna.Stosując taki niby udar
,jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia czegokolwiek.
W skrajnym przypadku,wtedy kupisz drugą,no chyba,że potrzebujesz non-stop auta,a na drugą głowicę musiałbyś czekać.Wybór należy do Ciebie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mechanik próbował wirtem
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
