VW Bora problem z bagaznikiem
bacol
Post autor: bacol » wt wrz 08, 2009 12:53
Witam moj problem polega na tym ze co chwile pali mi sie silownik od klapy bagaznika rowniez nie ma swiatla w nim. Bagaznik moge otworzyc jedynie przy pomocy kluczyka ale to uruchamia caly centalny zamek.
Dzieki za pomoc.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 08, 2009 13:02
jeżeli pali ci się siłownik to pewnie masz gdzieś zwarcie nie wiem dokładnie jak jest w borze czy siłownik masz w klapie czy w podłodze, ale jeżeli w klapie to zwróć uwagę na kable biegnące w gumowym peszlu między karoserią a klapą, może się tam załamały.
agrala
Post autor: agrala » wt wrz 08, 2009 13:03
pali sie silownik - rozumiem ze chodzi o uszkodzenie silownika
trzeba sprawdzic jak dlugo jest podawane napiecie na niego po zamknieciu lub otwarciu - mozliwe ze modul podaje napiecie na stale a nie na kilka sekund i w ten sposob uszkadza sie silownik
sterowanie centralnym zamkiem z bagaznika to chyba normalna rzecz - tak jest w np. w audi B4, A4 itp
sprawdzales zarowke, +12V dochodzi?
jezeli zrowka jest ok i dochodzi na nia +12V to masz uszkodzony wlacznik w zamku bagaznika i dlatego nie zapla sie lampka
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 13:04 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
