kontrolka temperatury wody ani drgnie
- tomek200x
- Ma gadane
tak jak w temacie działała aż tu jakiegoś razu nie chciała sie ruszyć co to może być jak to sprawdzić co to mogło zawieść pomocy
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Andrzej132
- marcinek84
mogl czujnik temperatury pasc. albo sam wskaznik (choc mi kiedys tak na zmiane pokazywal i nie) regulator napiecia raczej nie bo sadze ze poziom paliwa Ci pokazuje. na czujniku mozna opor sprawdzic czy sie zmienia zimny/cieply (nie pamitam tylko ile Ohm powinno byc mniej wiecej).
[ Dodano: 08 Wrz 2009 21:15 ]
tego to na pewno nie bo wskazniki dzialaaja na 10V bodaj zeAndrzej132 pisze:Podłączyć baterię 9V i sprawdzić czy działa wskaźnik. Jak wskazówka ruszy to jest dobry. Można tez podłączyć 12V ale trzeba uważać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
