złącze VAG
pitol1984
złącze VAG
Post autor: pitol1984 » wt wrz 08, 2009 22:37
mam problem i nie mogę znaleźć wtyczki od VAGa
mam golfa 3 2.0 z 94 roku i pod popielniczką ani w okolicy bezpieczników nie ma
gdzie jeszcze mam szukać
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Re: złącze VAG
Post autor: MaxsteRR » wt wrz 08, 2009 22:40
pitol1984 pisze:mam problem i nie mogę znaleźć wtyczki od VAGa
Nie ma być pod tylko w tym rzędzie nad popielniczką pod dużą zaślepką (pierwsza od prawej strony, nad zapalniczką :grin: ) :chytry:
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 22:41 przez MaxsteRR, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 08, 2009 22:42
szukaj pod zaślepkami nad popielniczką, raczej pośrodku nie z prawej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 08, 2009 22:46
belcho99, chodzi o golfa na pewno nie tam gdzie piszesz
pitol1984
Post autor: pitol1984 » wt wrz 08, 2009 22:52
nad popielniczką patrzyłem i nic nawet rozebrałem do zera tzn zdjąłem cały panel ten przy pokrętłach od nawiewu i nic
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » wt wrz 08, 2009 22:53
Panowie tutaj http://de.openobd.org/einbauorte.htm jest wszystko czego potrzebujecie
Powodzenia
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
pitol1984
Post autor: pitol1984 » wt wrz 08, 2009 22:58
dzięki za pomoc
muszę jutro jeszcze raz rozebrać
pewnie wpadła do środka i muszę ją wyciągnąć
ale już wiem gdzie szukać
Marcub
Post autor: Marcub » śr wrz 09, 2009 07:25
Nad zapalniczką, po prawej stronie popielniczki. Musisz wyjąć popielniczkę i przesunąć zaślepkę w stronę w którą pokazuje strzałka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
