Problem z MFA(nie pokazuje spalania)
kafel57
Post autor: kafel57 » wt wrz 08, 2009 23:21
Witam mam taki problem w moim Golfie MKIII 1.9TDI 110km komputer MFA nie pokazuje sredniego zużycia paliwa;/ cały czas wyświetla sie 0.0( a kasowalem kilkakrotnie) Wszystkie inne opcje jak np: Temperatura oleju, temperatura powietrza,aktualny czas itp chodza bez problemu. Wiec co moze byc przyczyna tego ze nie pokazuje spalanie???
karol26
Post autor: karol26 » śr wrz 09, 2009 10:54
Spróbuj odłaczyc na ok minutę akumulator żeby całkowicie koma zresetować.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
bradley
Post autor: bradley » śr wrz 09, 2009 11:09
Pewnie kabelek z pinu 9 w ECU przegnil:P Generalnie szukaj przejscia od pinu 9 do skrzynki bezpiecznikow i ze skrzynki do wiazki licznika.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
kafel57
Post autor: kafel57 » śr wrz 09, 2009 17:35
Odłaczyłem Akumulator na kilka minut i całkowicie sie zresetował i nadal to samo;/ cały czas 0.0 ... Kolego "bradley" mówisz ze ten Kabelek z Pinu 9 może być przyczyna ze nie odczytuje tego??
bradley
Post autor: bradley » śr wrz 09, 2009 19:36
Z pinu 9 w ECU, MFA bierze sygnal. Takze od zrodla do celu trzeba sprawdzac wiazke.
Jako, ze zakladalem MFA bo go nie mialem seryjnie to kabel poprowadzilem bezposrednio od ECU do wiazki licznika. Teraz sobie przypomnialem, ze ten kabel od spalania w oryginale nie idzie do skrzynki bezpiecznikow bo to ida tylko czujniki temp oleju i zewnetrzna. A ten od spalania mial w wiazce od licznika kolor fioletowy.
kafel57
Post autor: kafel57 » śr wrz 09, 2009 23:29
Dzieki bradley ułatwiłeś mi w ten sposob robote:)
Cobra24
Post autor: Cobra24 » pt paź 09, 2009 20:12
Witajcie jestem tutaj po raz pierwszy,sprowadza mnie problem z moim Pasacikiem 19TDI 110 km a mianowicie na desce rozdzielczej wyświetlacz od spalania przestał pokazywać spalanie :crazy: czytałem o tym problemie jak opisywał kafel więc mam do ciebie prośbę brachu jak byś mógł opisz mi krok po kroku jak mam uleczyć ten wyświetlacz dodam tylko tyle że nie znam się na elektronice więc pewnie będzie ciężko. Dokładnie wczoraj komp pokazał mi ostatnie spalanie i tak zostało więc odłączyłem ako na jakieś 5 min myśląc że się komp zrestartuje ale niestety nie pomogło teraz pokazuje 0.0/L to niezły wynik :grin:
Cobra
